Gateway ne communique pas
apres une fraiche Install en jeedom v4 sur odroid c2 j’ai reinstaller le plugin the-keys mais ma gateway remont e tout le temps ce message dans les logs:
2021-02-02 11:26:34	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Failed to connect to 192.168.1.41 port 80: Connection refused		122
2021-02-02 07:21:04	update	De nouvelles mises à jour sont disponibles
2021-02-02 04:24:30	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received		10
2021-02-01 23:27:41	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Connection timed out after 30001 milliseconds		4
2021-02-01 22:21:35	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received		8
2021-02-01 21:53:57	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Connection timed out after 30000 milliseconds		2
2021-01-31 13:47:40	thekeys	Erreur sur la fonction cron du plugin : Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.41/lockers cURL error : Recv failure: Connection reset by peer]
l’IP est la bonne et mes identifant aussi
jeedom est visible sur le site the-keys mais pas de requetes dans leur logs
de plus on dois l’attribuer au 2, la serrures et le tk inside (pour le moment elle n’est que sur la serrure)
je prise qu’avant je ne m’en suis jamais servis
merci d’avance
Bonjour, avez-vous solutionné votre problème car je suis dans le même cas.
Cordialement
