Garage Hormann - Motorisation Tubauto Procom 7
J’ai sur le principe validé que le module qubino ZMNHNDx devrait pouvoir:
  1. Gérer l’ouverture et fermeture du garage
  2. Me permettre d’avoir un retour d’état mécanique sur l’entrée L2
J’ai besoin d’un peu d’aide ici car autant le premier point est fonctionnel (Alimenter en 220, j’ai cru lire que c’était pas top ici …) autant je ne m’en sort pas avec le retour d’état.
Ma carte ainsi que le modèle sont exactement ceux de ce blog: Domotisation de la porte de garage avec un relais 433Mhz
La documentation suivante https://www.portail-automatique-bordeaux.fr/_media/hormann-2010-03-notice-procom-7-et-9.pdf permet de comprendre que:
Il y a un deep-switch à configurer, en gros passer le DIL B à ON, c’est fait:
Que visiblement, il faut connecter un relais (Optionnel) sur le bornier R-/R5:
relais
Pensez vous qu’il soit directement possible de connecter ce contact sans le relais optionnel (Visiblement celui-ci: https://www.domo-confort.com/platine-de-relais-868-3-mhz-pr1-hormann.html)
Savez vous si des configurations particulières sont nécéssaire du côté du module Zwave, de mon côté, je ne vois pas ou :frowning:
Merci !
Personne n’a joué avec ça ? :slight_smile:
