Bonjour à Tous,
Le Plugin GandiDnsApi semble très inintéressant, cependant, sans aucune documentation, je ne sais absolument pas quoi en faire !
Il est installé, actif et je dispose de plusieurs noms de domaine chez Gandi.
Quelle est la procédure ? comment configurer le plugin ?
Merci de votre aide,
Bonjour @billhat,
Je viens de regarder et en l’état, chez moi, le plugin semble cassé.
Tu peux suivre la procédure décrite ici : tuto pour le refaire fonctionner.
Le fichier à modifier est : emplacement_jeedom/plugins/gandiDnsApi/desktop/php/gandiDnsApi.php
Une fois corrigé, tu pourras ajouter un équipement qui correspond à un enregistrement DNS à mettre à jour. Il te faudra aussi une clé API de chez gandi.
Bon courage
Merci Fefux,
Avec la modification proposée, le pluging semble fonctionner. j’ai accès à sa configuration.
J’ai bien entré la clé API fournie par Gandi, indiqué le nom de domaine.
mais j’ai la réponse suivante sur le test :
Problem reading data from https://dns.api.gandi.net/api/v5/domains/MonDomaine.eu/records/jeedom/A,
Oups! Ou puis-je trouver une doc pour comprendre comment cela fonctionne, j’avoue être au max de mes connaissances!
dans tous les cas, merci de ton aide
Bonjour à Tous,
Je me réponds à moi même pour les autres utilisateurs potentiel.
Tout fonctionne grace à la modif proposée par Fefux, je la résume ci après :
1 - Installer le plugin : GandiDnsApi
2 - Se connecter avec « Putty » et éditer le fichier :
comme administrateur,
3 - Remplacer : foreach (object::all() as $object)
par foreach (**jeeObject**::all() as
$object)`
Zut, le message est parti trop tot !!! je fini :
par: foreach (jeeObject::all() as $object)
Dans Jeedom, configurer le plugin :
1 - Activer
2 - Saisir dans le plugin la clé API GANDI : IG2X7eWNtErbw8VWL5b0T2EZ
3 - Nom de domaine : NomdeDomain.xx
4 - Enregistrement : jeedom
5 - ttl : délais de mise à jour : 1000 sec (par exemple)
Chez GANDI :
Pour le Nom de Domaine : NomdeDomain.xx
Enregistrement DNS : Type A
TTL 1000
Nom : Jeedom.NomdeDomain.xx
Les messages sont éditables et modifiables par leurs auteurs.
J’espère que ce n’est pas ta clé…
Bonjour Jeandhom,
Si bien sur! je suis allé un peu vite et j’ai modifié aussitôt la clé chez Gandi,
Merci de l’avoir fair remarqué
Bill
Y a-t-il des infos sur ce plugin ? J’ai tenté la modif indiqué dans ce sujet, pas de soucis pour modifier le fichier php. Mais après activation, je tente de créer mon DNS… Roue dentée en mode infini, impossible de configurer quoi que ce soit.
Bonjour, super plugin que j’utilise depuis un moment. Serait il possible de rajouter le rafraichissement de l’IPv6 également ?
