J’ai un store ikea fyrtur achete ce jour, j’ai essayé de l intégre à jeedom et deconz.
Probleme non reconnu commande toujours vide
et data il associe un zhabattery
"config": {
"alert": "none",
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "94125ad6d8fa91348b4cf41c4f68d3e6",
"lastannounced": null,
"lastseen": "2022-12-26T20:02Z",
"manufacturername": "IKEA of Sweden",
"modelid": "FYRTUR block-out roller blind",
"name": "FYRTUR block-out roller blind ",
"state": {
"battery": null,
"lastupdated": "none"
"type": "ZHABattery",
"uniqueid": "84:fd:27:ff:fe:d0:87:4c-01-0001"
J’ai essayé une dizaine de fois ca ne fonctionne jamais
je fais peut etre mal.
J appuie entre 5 et 10 secondes sur les 2 boutons.
Et je mets e mode inclusion mon deconz.
alors j ai une conbee 2 version 2.19.03 / 19/09/2022 Firmware 26780700
jeedom 4.3.12 sur rasbpi
deconz Version 2022-10-12 01:01:12
merci de votre aide
SWR
Décembre 26, 2022, 8:46
2
J’ai lu ce commentaire « J’ai appuyé sur les deux boutons et relaché du store alors qu’il faut maintenir les deux boutons appuyés au moins 5 secondes »
Et lu ceci
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1121#issuecomment-524617659
A voir si c’est une piste
A voir la si la solution plus haut fonctionne. Sinon attendre la prise en compte du pr dans la maj suivante ou tester le ddf ici :
opened 12:54PM - 30 Oct 22 UTC
closed 04:25PM - 30 Oct 22 UTC
Bug report
## Describe the bug
Try to add the Ikea blinds Fyrtur and Kadrilj at phoscan ap… p.
The blinds won't be found.
In 2019 at release of the blinds, all works fine.
See forum as well.
https://forum.phoscon.de/t/tradfri-blind-s-not-visible-in-web-app/2552
or
## Steps to reproduce the behavior
Click searching for lights at phoscon app, press the two buttons at the blind for reset.
Nothing will be found at phoscon app, blind won't be connected to deconz.
## Expected behavior
Adding and controlling of ikea blinds Fyrtur and Kadrilj as it worked in latest versions around 2019.
## Screenshots
## Environment
- Host system: Proxmox VM with Debian Bullseye
- Running method: Debian bullseye VM with routed usb stick to VM
- Firmware version: 26780700
- deCONZ version: 2.19.01 / 19.9.2022
- Device: ConBee II
- Do you use an USB extension cable: yes
- Is there any other USB or serial devices connected to the host system? If so: Nothing else
## deCONZ Logs
have no, because of running headless.
## Additional context
It was working in older versions, around 2.16. Looks like DDF was missed.
Oui c est ca le souci, je l ai ajouté à la main ce fichier ddf
Bug report
## Describe the bug
See forum as well.
or
## Screenshots
## Environment
- Device: ConBee II
## deCONZ Logs
et ca fonctionne maintenant il est reconnu par conbee2.
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 27, 2022, 9:55
6
