Après plusieurs mois de tests en Beta, voici le passage en Stable des dernières modifications d’Alexa-API et ses petits-frères.
Il est évidemment conseillé d’aligner les versions et de tout mettre à jour.
La plus grosse amélioration est la meilleure stabilité du cookie Amazon et du démon (il faudra peut être le réenregistrer une fois).
Version 2022-04-16 (stable&beta)
- Ajout support commandes actions smartHome pour serrures (Merci @skillix)
- Correction d’un souci sur le widget player sur changement de volume d’un groupe
- Amélioration des notifs d’info lors du scan (possible grâce à la présentation V4.2)
- Amélioration du Refresh Cookie et suppression Cron dans config (calé à 30 15 * * */7)
- Amélioration champ de recherche (Merci @JAG )
- Ajout du mode tableau sur le desktop (Merci @JAG )
- Correction du gros bug MQTT engendré par un renforcement de la sécurité d’Amazon
- Ajout des images des nouveaux Echo
Spécifiquement sur smartHome :
- Correction du CRON, une erreur était généré avec Jeedom 4.1
- Ajout de l’information Triggers en plus de Fonctionnalités, c’est nécessaire pour certains devices (Contacts de porte par exemple)
- Ajout du type contact de porte : contactSensorDetectionStateTrigger et de ses deux commandes
- Ajout du cron à chaque Device et l’info de dernier lancement (refresh), suppression du cron1 et du cron5
- Refonte des logs du scan des équipements, optimisation du scan, cf. log Alexasmarthome_scan pour contrôle détection
- Desktop : Les équipements désactivés n’apparaissent plus que dans le groupe “équipements désactivés” et ils ne seront plus détectés au scan
- Ajout de l’unité, pour les températures par exemple (°C)
- Allume remplace par On et Eteint remplacé par Off pour que les Widgets de Jeedom fonctionnent.
- Ajout du lien entre On/Off et powerState (par exemple) pour les widgets bouton Toggle
- Ajout de l’option “Activer les fonctions réservées aux utilisateurs expérimentés”
- Ajout de la possibilité d’ajouter des commandes actions (utilisateurs expérimentés)
- Ajout de la commande setTargetTemperature
- Ajout des commandes thermostatMode, targetSetpoint, blindFilft, fanSpeed. Merci @skillix et @Didier3L
- Ajout d’une commande pour Executer une scéne. Merci @skillix
- Ajout des icônes Group et Scene
- Correction Bouton Forcer commandes
- Ajout de la prise en charge des imprimantes et affichage du niveau des cartouches
Pour ceux qui rencontreraient des soucis de démon ou de cookie, une page dédiée a été créée :
Veuillez entendre que nous avons marre de répéter répéter toujours la même chose parce que le forum et les explications ne sont pas lues, veuillez donc vous référer à cette page ou renvoyer les questions que vous croiserez vers cette page avant tout.
Bonnes découvertes des nouveautés ou améliorations.
Merci de ne pas poster sous ce message vos demandes de support.
Rappel : Dans community 1 sujet ou 1 question = 1 discussion, fermée quand c’est résolu.
Si vous voulez vous émerveiller de joie, vous pouvez ici mais si vous avez une question ou un souci, créez une nouvelle discussion sans oublier le tag du plugin si vous voulez une réponse un jour.
