Les versions « beta » d’Alexa-API et ses petits frères fonctionnent bien depuis des semaines.
Elles corrigent quelques soucis rencontrés sur des modifications récentes d’Amazon sur son API et quelques petits bugs anciens.
Pas de grosse évolution, juste des calages et des améliorations.
TRES IMPORTANT : Attention à bien faire en parallèle les mises à jour d’Alexa-API et de ses petits frères (SmartHome, AmazonMusic, Deezer, Spotify, FireTV).
Voici le changelog :
Version Bêta Alexa-API du 2022-12-11
- Ajout icones smartHome : Bridge / FireStick (Merci Skillix)
- Correction d’un blocage sur l’enregistrement des devices smartHome à désactiver
Version Bêta Alexa-API du 2022-12-08
- Ajout de la création du double équipement des Bridge/Echo quand la duplicité existe (Merci Skillix)
Version cumulée Beta smartHome
Correction disparition on/off LED du moniteur de qualité d’air (Merci Skillix)
Ajout d’un Toggle ampoule pour la LED du moniteur de qualité d’air(Merci Skillix)
Correction du liens Commandes On/Off avec sa commande info (tout équipement) (Merci Skillix)
Traitement spécifique moniteur de qualité d’air pour le traitement du retour sur action de la LED (créais une commande powerState qui n’existe pas) (Merci Skillix)
Correction du CRON, une erreur était généré avec Jeedom 4.1
Ajout de l’information Triggers en plus de Fonctionnalités, c’est nécessaire pour certains devices (Contacts de porte par exemple)
Ajout du type contact de porte : contactSensorDetectionStateTrigger et de ses deux commandes
Ajout du cron à chaque Device et l’info de dernier lancement (refresh), suppression du cron1 et du cron5
Refonte des logs du scan des équipements, optimisation du scan, cf. log Alexasmarthome_scan pour contrôle détection
Desktop : Les équipements désactivés n’apparaissent plus que dans le groupe “équipements désactivés” et ils ne seront plus détectés au scan
Ajout de l’unité, pour les températures par exemple (°C)
Allume remplace par On et Eteint remplacé par Off pour que les Widgets de Jeedom fonctionnent.
Ajout du lien entre On/Off et powerState (par exemple) pour les widgets bouton Toggle
Ajout de l’option “Activer les fonctions réservées aux utilisateurs expérimentés”
Ajout de la possibilité d’ajouter des commandes actions (utilisateurs expérimentés)
Ajout de la commande setTargetTemperature
Ajout des commandes thermostatMode, targetSetpoint, blindFilft, fanSpeed. Merci Skillix et Didier3L
Ajout d’une commande pour Executer une scéne. Merci Skillix
Ajout des icônes Group et Scene
Correction Bouton Forcer commandes
Amélioration champ de recherche (Merci JAG)
- Ajout du mode tableau sur le desktop (Merci JAG)
- Ajout de la prise en charge des imprimantes et affichage du niveau des cartouches
- Modification Desktop pour corriger un souci de listes déroulantes qui ne déroulaient plis
