FullyKiosk en MQTT avec jMQTT
Depuis quelques jours j’ai passé mes équipements SHELLY en MQTT (via l plugin jmqtt).
Ayant une tablette sous FullyKiosk qui supporte le MQTT, j’aurais voulu transféré mes commandes du plugin FULLYKIOSK vers jMQTT et supprimer le plugin FULLYKIOSK
J’arrive bien à récupérer les infos, exemple pour savoir si l’écran est allumé avec le topic fully/deviceInfo/81110df8-xxxxx et le json : [screenOn]
En revanche, je ne trouve rien pour passer la commande pour allumer et éteindre la tablette.
Quel est le topic et le json à utiliser ?
Avez-vous une idée ?
Je ne serais pas contre un peu d’aide (je n’ai rien trouver sur le net) :slight_smile:
dans la doc, il n’est nullement indiqué qu’on peut piloter son device via MQTT. MQTT semble seulement pouvoir envoyer des infos du device et des events :
MQTT INTEGRATION
Fully Kiosk supports publishing device info and major device events to the MQTT broker. You can setup the broker URL (like tcp://farmer.cloudmqtt.com:18075 or ssl://farmer.cloudmqtt.com:28075) and credentials in Other Settings >> MQTT Integration. You can also specify the MQTT Client ID if you don’t like the random one.
The complete device info will be published every 60 seconds as fully/deviceInfo/[deviceId] topic (retaining, QOS=1).
Events will be published as fully/event/[eventId]/[deviceId] topic (non-retaining, QOS=1). Following events are implemented for now: screenOn, screenOff, pluggedAC, pluggedUSB, pluggedWireless, unplugged, networkReconnect, networkDisconnect, internetReconnect, internetDisconnect, powerOn, powerOff, showKeyboard, hideKeyboard, onMotion, onDarkness, onMovement, volumeUp, volumeDown, onQrScanCancelled, onBatteryLevelChanged, onScreensaverStart, onScreensaverStop, onDaydreamStart, onDaydreamStop, onItemPlay, onPlaylistPlay, facesDetected.
With Fully Kiosk Browser 1.41+ you can customize the MQTT topic names. Starting Fully Kiosk Browser 1.50 MQTT support will be only available with Android 7+ devices. The last version with support for Android 6 and older is FKB 1.49.1 (download APK).
Norbert
Bonsoir
J’ai fait le même constat il y a quelques temps et seules les informations remontent.
Cela m’a été confirmé par le support technique de l’application FullyKiosk
OK.
Je m’en doutais un peu…
C’est dommage
Merci pour vos réponses
