Est-ce ce plugin est prévu pour être compatible avec la V4 ?
L’ayant installé je n’ai pas vu de pb fonctionnement mais pas contre j’ai été obligé de faire une action sur Debian pour corriger dpkg qui n’arrivait pas à installer certbot.
Je l’utilise depuis plusieurs mois sur une V4 installée sur Buster et il fonctionne parfaitement sans aucune modification de ma part, il y a juste un petit défaut d’affichage sur la tuile mais rien de bloquant.
Ok merci pour ton retour.
Est-ce que tu utilises certbot-auto pour aller chercher un certificat Lets Encrypt ?
Parce-que que chez moi après installation du plugin j’ai eu une erreur avec dpkg et du coup impossible d’avancer pour installer certbot. J’ai du réparer dpkg avec la ligne de commande qui était proposée dans l’erreur.
C’est pour ça que je me demande si l’installation des dépendances ne pose pas un problème. Si ça se trouve c’est même plus un soucis avec Debian 10 qu’avec Jeedom V4 pour le coup.
Peut être que tu ne t’en est pas rendu compte si tu n’as pas eu à installer un packagé sur ta Debian depuis ?
Oui j’utilise bien certbot-auto pour récupérer un certificat LE. Par contre j’ai installé le certificat avant d’installer le plugin mais j’ai renouveler mon certificat depuis sans problèmes.
Je viens de l’installer sur VM Debian:10.3.0/V4 toute neuve sans certificat et je ne retrouve pas ton erreur.
Log dépendances :
* Install dependancies *
> Progress file: /tmp/jeedom/fullyKiosK/dependance
> Install Mosquitto: 1
* Update package source repository
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (10.2019051400).
lsb-release set to manually installed.
php-pear is already the newest version (1:1.10.6+submodules+notgz-1.1).
php-pear set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-bcrypt python-blinker python-fasteners python-idna python-jwt
python-lockfile python-monotonic python-nacl python-oauthlib python-openssl
python-paramiko python-pexpect python-ptyprocess python-pyasn1
python-urllib3
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
--2020-04-11 07:56:04-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Resolving repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)... 2001:ba8:1f1:f271::2, 85.119.83.194
Connecting to repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|2001:ba8:1f1:f271::2|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 3167 (3.1K) [application/octet-stream]
Saving to: 'mosquitto-repo.gpg.key'
0K ... 100% 109K=0.03s
2020-04-11 07:56:07 (109 KB/s) - 'mosquitto-repo.gpg.key' saved [3167/3167]
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
OK
* Synchronize the package index
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65.4 kB]
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49.3 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [108 kB]
Get:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [187 kB]
Get:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [100 kB]
Fetched 510 kB in 1s (513 kB/s)
* Install Mosquitto
python-urllib3
The following additional packages will be installed:
libev4 libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8
libev4 libmosquitto-dev libmosquitto1 libuv1 libwebsockets8 mosquitto
mosquitto-clients
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
Need to get 589 kB of archives.
After this operation, 1368 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libev4 amd64 1:4.25-1 [39.0 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libmosquitto1 amd64 1.5.7-1+deb10u1 [64.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libmosquitto-dev amd64 1.5.7-1+deb10u1 [52.7 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libuv1 amd64 1.24.1-1 [110 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libwebsockets8 amd64 2.0.3-3 [95.0 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 mosquitto amd64 1.5.7-1+deb10u1 [159 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 mosquitto-clients amd64 1.5.7-1+deb10u1 [70.0 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (TERM is not set, so the dialog frontend is not usable.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 589 kB in 0s (2446 kB/s)
Selecting previously unselected package libev4:amd64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 58906 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-libev4_1%3a4.25-1_amd64.deb ...
Unpacking libev4:amd64 (1:4.25-1) ...
Selecting previously unselected package libmosquitto1:amd64.
Preparing to unpack .../1-libmosquitto1_1.5.7-1+deb10u1_amd64.deb ...
Unpacking libmosquitto1:amd64 (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libmosquitto-dev:amd64.
Preparing to unpack .../2-libmosquitto-dev_1.5.7-1+deb10u1_amd64.deb ...
Unpacking libmosquitto-dev:amd64 (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package libuv1:amd64.
Preparing to unpack .../3-libuv1_1.24.1-1_amd64.deb ...
Unpacking libuv1:amd64 (1.24.1-1) ...
Selecting previously unselected package libwebsockets8:amd64.
Preparing to unpack .../4-libwebsockets8_2.0.3-3_amd64.deb ...
Unpacking libwebsockets8:amd64 (2.0.3-3) ...
Selecting previously unselected package mosquitto.
Preparing to unpack .../5-mosquitto_1.5.7-1+deb10u1_amd64.deb ...
Unpacking mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package mosquitto-clients.
Preparing to unpack .../6-mosquitto-clients_1.5.7-1+deb10u1_amd64.deb ...
Unpacking mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up libmosquitto1:amd64 (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up libev4:amd64 (1:4.25-1) ...
Setting up mosquitto-clients (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up libuv1:amd64 (1.24.1-1) ...
Setting up libmosquitto-dev:amd64 (1.5.7-1+deb10u1) ...
Setting up libwebsockets8:amd64 (2.0.3-3) ...
Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service -> /lib/systemd/system/mosquitto.service.
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u3) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
* Install php mosquitto wrapper
> Version 7 of PHP detected
> Install php7.3-dev
php7.3-dev is already the newest version (7.3.14-1~deb10u1).
php7.3-dev set to manually installed.
python-urllib3
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.
> Install pecl/Mosquitto
WARNING: channel "pecl.php.net" has updated its protocols, use "pecl channel-update pecl.php.net" to update
downloading Mosquitto-0.4.0.tgz ...
Starting to download Mosquitto-0.4.0.tgz (23,804 bytes)
........done: 23,804 bytes
5 source files, building
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20180731
Zend Module Api No: 20180731
Zend Extension Api No: 320180731
Please provide the prefix of the libmosquitto installation [autodetect] : building in /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0
running: /tmp/pear/temp/Mosquitto/configure --with-php-config=/usr/bin/php-config --with-mosquitto
checking for grep that handles long lines and -e... /usr/bin/grep
checking for egrep... /usr/bin/grep -E
checking for a sed that does not truncate output... /usr/bin/sed
checking for cc... cc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether cc accepts -g... yes
checking for cc option to accept ISO C89... none needed
checking how to run the C preprocessor... cc -E
checking for icc... no
checking for suncc... no
checking whether cc understands -c and -o together... yes
checking for system library directory... lib
checking if compiler supports -R... no
checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking target system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for PHP prefix... /usr
checking for PHP includes... -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib
checking for PHP extension directory... /usr/lib/php/20180731
checking for PHP installed headers prefix... /usr/include/php/20180731
checking if debug is enabled... no
checking if zts is enabled... no
checking for re2c... no
configure: WARNING: You will need re2c 0.13.4 or later if you want to regenerate PHP parsers.
checking for gawk... gawk
checking for mosquitto support... yes, shared
checking for mosquitto files in default path... checking /usr... found in /usr
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking whether strerror_r is declared... yes
checking for strerror_r... yes
checking whether strerror_r returns char *... no
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /usr/bin/sed
checking for fgrep... /usr/bin/grep -F
checking for ld used by cc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 1572864
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to x86_64-pc-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert x86_64-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for objdump... objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s
checking for ar... ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for strip... strip
checking for ranlib... ranlib
checking for gawk... (cached) gawk
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from cc object... ok
checking for sysroot... no
checking for a working dd... /usr/bin/dd
checking how to truncate binary pipes... /usr/bin/dd bs=4096 count=1
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if cc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for cc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if cc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if cc static flag -static works... yes
checking if cc supports -c -o file.o... yes
checking if cc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the cc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating config.h
config.status: executing libtool commands
running: make
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c -o mosquitto.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto.o
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -o mosquitto_message.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto_message.o
In file included from /usr/include/php/20180731/Zend/zend.h:334,
from /usr/include/php/20180731/main/php.h:34,
from /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:5:
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function 'php_mosquitto_message_read_property':
/usr/include/php/20180731/Zend/zend_object_handlers.h:169:2: warning: initialization discards 'const' qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
(&std_object_handlers)
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:292:36: note: in expansion of macro 'zend_get_std_object_handlers'
zend_object_handlers * std_hnd = zend_get_std_object_handlers();
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function 'php_mosquitto_message_write_property':
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:332:36: note: in expansion of macro 'zend_get_std_object_handlers'
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function 'php_mosquitto_message_has_property':
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:392:36: note: in expansion of macro 'zend_get_std_object_handlers'
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=link cc -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -o mosquitto.la -export-dynamic -avoid-version -prefer-pic -module -rpath /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/modules mosquitto.lo mosquitto_message.lo -lmosquitto
libtool: link: cc -shared -fPIC -DPIC .libs/mosquitto.o .libs/mosquitto_message.o -lmosquitto -g -O2 -Wl,-soname -Wl,mosquitto.so -o .libs/mosquitto.so
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "mosquitto.la" && ln -s "../mosquitto.la" "mosquitto.la" )
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=install cp ./mosquitto.la /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/modules
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.so /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.so
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.lai /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.la
libtool: finish: PATH="/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/Mosquitto-0.4.0/modules
Libraries have been installed in:
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the '-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the 'LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the 'LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the '-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to '/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
Build complete.
Don't forget to run 'make test'.
running: make INSTALL_ROOT="/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0" install
Installing shared extensions: /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731/
running: find "/tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0" | xargs ls -dils
395008 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0
395056 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr
395057 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib
395060 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php
395062 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731
395053 228 -rwxr-xr-x 1 root root 231808 Apr 11 07:56 /tmp/pear/temp/pear-build-roots3VCCv/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so
Build process completed successfully
Installing '/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so'
install ok: channel://pecl.php.net/Mosquitto-0.4.0
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mosquitto.so" to php.ini
> Adding mosquitto.so to /etc/php/7.3/cli/php.ini
> Adding mosquitto.so to /etc/php/7.3/apache2/php.ini
> Reload the web server apache2
* End dependancy installation *
Il faudrait que tu partages la ligne exacte de l’erreur et même le log complet si tu veux remonter l’info. au développeur.
Merci pour ton retour je vais aller voir si j’ai encore les logs d’installation des dépendances pour voir s’il y avait eu un souci mais je ne pense pas.
C’est lors de l’installation de certbot-auto que ça pose problème car il installe des dépendances et a besoin de dpkg qui apparemment a un soucis. Ou alors tout ça n’a rien à voir avec Fullykiosk et j’ai juste pensé que c’était peut être bien à cause de l’installation de ce plugin vu qu’il n’était pas indiqué compatible V4.
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
--2020-04-06 16:40:14-- http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
Résolution de repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)… 85.119.83.194, 2001:ba8:1f1:f271::2
Connexion à repo.mosquitto.org (repo.mosquitto.org)|85.119.83.194|:80… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 3167 (3,1K) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « mosquitto-repo.gpg.key »
0K ... 100% 99,9M=0s
2020-04-06 16:40:14 (99,9 MB/s) — « mosquitto-repo.gpg.key » sauvegardé [3167/3167]
OK
Atteint :1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Lecture des listes de paquets…
* Install Mosquitto
> Install php7.3-dev
running: phpize
Configuring for:
Please provide the prefix of the libmosquitto installation [autodetect] : building in /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0
running: make
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c -o mosquitto.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto.o
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=compile cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -o mosquitto_message.lo
libtool: compile: cc -I. -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -c /tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c -fPIC -DPIC -o .libs/mosquitto_message.o
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function ‘php_mosquitto_message_read_property’:
/usr/include/php/20180731/Zend/zend_object_handlers.h:169:2: warning: initialization discards ‘const’ qualifier from pointer target type [-Wdiscarded-qualifiers]
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:292:36: note: in expansion of macro ‘zend_get_std_object_handlers’
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function ‘php_mosquitto_message_write_property’:
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:332:36: note: in expansion of macro ‘zend_get_std_object_handlers’
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c: In function ‘php_mosquitto_message_has_property’:
/tmp/pear/temp/Mosquitto/mosquitto_message.c:392:36: note: in expansion of macro ‘zend_get_std_object_handlers’
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=link cc -DPHP_ATOM_INC -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/include -I/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/main -I/tmp/pear/temp/Mosquitto -I/usr/include/php/20180731 -I/usr/include/php/20180731/main -I/usr/include/php/20180731/TSRM -I/usr/include/php/20180731/Zend -I/usr/include/php/20180731/ext -I/usr/include/php/20180731/ext/date/lib -DHAVE_CONFIG_H -g -O2 -o mosquitto.la -export-dynamic -avoid-version -prefer-pic -module -rpath /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/modules mosquitto.lo mosquitto_message.lo -lmosquitto
/bin/bash /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/libtool --mode=install cp ./mosquitto.la /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/modules
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.so /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.so
libtool: install: cp ./.libs/mosquitto.lai /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/modules/mosquitto.la
libtool: finish: PATH="/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/sbin" ldconfig -n /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/Mosquitto-0.4.0/modules
during execution
during linking
Build complete.
running: make INSTALL_ROOT="/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0" install
Installing shared extensions: /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731/
running: find "/tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0" | xargs ls -dils
526021 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0
526175 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr
526181 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib
526187 4 drwxr-xr-x 3 root root 4096 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php
526194 4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731
526160 228 -rwxr-xr-x 1 root root 231808 avril 6 16:41 /tmp/pear/temp/pear-build-rootQhT4fY/install-Mosquitto-0.4.0/usr/lib/php/20180731/mosquitto.so
A l’installation de certbot-auto (fait après l’installation de Fullykiosk) j’avais ces 2 erreurs :
J’avais du corriger avec « sudo dpkg --configure -a »
@Ssc si tu passes par là est-ce que ça te parle ?
