Je viens vers vous car il m’arrive un truc bizarre.
J’ai installé Fully sur une vieille tab S2 que j’ai retrouvée et qui semble pas mal marcher.
J’ai installé le plugin et j’ai créé une tablette.
J’ai paramétré le tout à l’aide des différents tutos, en particulier celui de Youdom.net.
Sur la tablette, ca fonctionne pas mal.
Par contre, le widget du plugin a un comportement étrange:
- si je ne saisis pas de mot de passe dans le paramétrage, j’ai très peu d’infos (normal).
- si je saisis un mauvais mot de passe, j’ai plein d’infos!! La seule qui fonctionne est « Joignable », mais vu que je mets un mauvais mot de passe, rien ne devrait marcher si?
- si je saisis le bon mot de passe, ca ne change rien.
Sur le widget, l’icone qui permet de lancer la page de remote admin fonctionne bien: la page s’affiche et je peux administrer ma tablette à distance.
Je dois donc faire un truc faux lors du paramétrage du widget, mais je ne comprends pas quoi.Y-a-t-il une manip particulière pour faire fonctionner les items du widget?
En espérant avoir été clair…
PY
