J’ai le même problème que d’autres avant avec une Passat GTE. Il ne trouve pas le modèle, ni directement ni par kickname et les parties FULL DATA et FULL ACTION DATA sont vides…
J’ai bien accepté les conditions générales sur l’application We Connect ID et je peux utiliser à la fois les applications Android We Connect et We Connect ID et elles sont fonctionnelles.
Après désinstallation complète du plugin, réinstallation et relancement des dépendances, toujours le même problème. Modèle non détécté et tout le reste vide
[2022-12-04 19:13:05][DEBUG] : postSave start
[2022-12-04 19:13:05][DEBUG] : get /../config/config_Default.json
[2022-12-04 19:13:05][DEBUG] : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-04 19:13:07][DEBUG] : model detected :
[2022-12-04 19:13:07][DEBUG] : no model detected, searching model in nickname
[2022-12-04 19:13:07][DEBUG] : command to get nickname sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/nickname
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : Searching for /../config/config_.json
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : File /../config/config_.json doesn't exist!
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : create Nom
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : create Kilométrage
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : create Longitude
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : create Latitude
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : create Carte
[2022-12-04 19:13:09][DEBUG] : get full car data...
[2022-12-04 19:13:11][DEBUG] : FULL DATA :
[2022-12-04 19:13:13][DEBUG] : FULL ACTION DATA :
[2022-12-04 19:13:23][DEBUG] : postSave start
[2022-12-04 19:13:23][DEBUG] : get /../config/config_Default.json
[2022-12-04 19:13:23][DEBUG] : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-04 19:13:25][DEBUG] : model detected :
[2022-12-04 19:13:25][DEBUG] : no model detected, searching model in nickname
[2022-12-04 19:13:25][DEBUG] : command to get nickname sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/nickname
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : Searching for /../config/config_.json
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : File /../config/config_.json doesn't exist!
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : create Nom
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : create Kilométrage
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : create Longitude
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : create Latitude
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : create Carte
[2022-12-04 19:13:27][DEBUG] : get full car data...
[2022-12-04 19:13:29][DEBUG] : FULL DATA :
[2022-12-04 19:13:31][DEBUG] : FULL ACTION DATA :
[2022-12-04 19:13:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=weconnect function=remove callInstallFunction=1
[2022-12-20 22:37:00]DEBUG : postSave start
[2022-12-20 22:37:00]DEBUG : get /../config/config_Default.json
[2022-12-20 22:37:00]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-20 22:37:01]DEBUG : model detected :
[2022-12-20 22:37:01]DEBUG : no model detected, searching model in nickname
[2022-12-20 22:37:01]DEBUG : command to get nickname sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/nickname
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : Searching for /../config/config_.json
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : File /../config/config_.json doesn't exist!
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Nom
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Kilométrage
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Longitude
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Latitude
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Localisation
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : create Carte
[2022-12-20 22:37:03]DEBUG : get full car data...
[2022-12-20 22:37:05]DEBUG : FULL DATA :
[2022-12-20 22:37:07]DEBUG : FULL ACTION DATA :
J’avais déja entièrmement déinstallé et réinstallé le plugin.
Je viens du coup de découvrir qu’il y a deux modèles différents de Passat, pourtant leur configuration parait similaire, mais l’une se nomme Passat Variant GTE et l’autre Passat GTE.
Les deux modèles sont pris en charge désormais, je te laisse faire la mise à jour du plugin et enregistrer à nouveau ton équipement
Enjoy !
PS : tu peux passer en version stable plutôt que sur la bêta sur laquelle j’ai tendance à faire pas mal de tests ! ça t’évitera les mises à jour inutiles
Effectivement la version variant c’est le break…
Bon j’ai essayé rapidement à partir de mon téléphone portable de désinstaller plugin, réinstaller le stable et recréer un équipement mais ça me met toujours la même erreur. Je ferai ça tranquillement demain depuis un PC.
Je te tiens au courant mais en tout cas merci beaucoup pour ta réactivité.
Bon, j’ai tout désinstallé, y compris l’application WeConnect ID, tout réinstallé, accepté les confitions générales (j’ai choisi le pays « France ») et là, miracle, identification de la Passat GTE, chargement du json et … Ben rien ne remonte. A chaque refresh il me dit que toutes les commandes sont « disable ».
Une idée de ce qui ne va pas ? chez toi tu as bien des choses qui remontent ?
PS : Noel arrive, Il n’y a pas d’urgence, profite de tes proches et on voit ca quand tu as du temps !
[2022-12-22 11:53:39]DEBUG : im h
[2022-12-22 11:53:39]DEBUG : netrc file creation...
[2022-12-22 11:53:39]DEBUG : command sudo echo "machine volkswagen.de login guillaume@eauxygene.fr password 3pTqE9W3GJ" > /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc
[2022-12-22 12:06:51]DEBUG : postSave start
[2022-12-22 12:06:51]DEBUG : get /../config/config_Default.json
[2022-12-22 12:06:51]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : model detected : Passat GTE
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : Searching for /../config/config_Passat_GTE.json
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : File /../config/config_Passat_GTE.json exist !
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Nom
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Kilométrage
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Longitude
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Latitude
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Localisation
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Carte
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Modèle
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Image
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Image (avec statut)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Recharge
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Démarrer la recharge
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Arrêter la recharge
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Temps de recharge restant (min)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Pourcentage de charge
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Prise (état)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Prise verrouillage (état)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Climatisation
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Démarrer la climatisation
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Arrêter la climatisation
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Température souhaitée (°C)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Autonomie restante (électrique)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Autonomie restante (thermique)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Autonomie restante (totale)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Capot (état)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Porte avant gauche (état)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Porte avant gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Porte avant droit (état)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Porte arrière droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:07:02]DEBUG : create Porte arrière gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Porte arrière droit (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Porte avant droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Coffre (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Coffre (verrouillage)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Fenêtre avant gauche (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Fenêtre avant droite (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Fenêtre arrière gauche (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Fenêtre arrière droite (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Toit ouvrant (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Service (jours)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Service (km)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Phare droite (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : create Phare gauche (état)
[2022-12-22 12:07:03]DEBUG : postSave end
[2022-12-22 12:09:07]DEBUG : postSave start
[2022-12-22 12:09:07]DEBUG : get /../config/config_Default.json
[2022-12-22 12:09:07]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : model detected : Passat GTE
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : Searching for /../config/config_Passat_GTE.json
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : File /../config/config_Passat_GTE.json exist !
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Nom
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Kilométrage
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Longitude
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Latitude
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Localisation
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Carte
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Modèle
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Image
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Image (avec statut)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Recharge
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Démarrer la recharge
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Arrêter la recharge
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Temps de recharge restant (min)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Pourcentage de charge
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Prise (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Prise verrouillage (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Climatisation
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Démarrer la climatisation
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Arrêter la climatisation
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Température souhaitée (°C)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Autonomie restante (électrique)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Autonomie restante (thermique)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Autonomie restante (totale)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Capot (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte avant gauche (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte avant gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte avant droit (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte arrière droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte arrière gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte arrière droit (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Porte avant droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Coffre (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Coffre (verrouillage)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Fenêtre avant gauche (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Fenêtre avant droite (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Fenêtre arrière gauche (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Fenêtre arrière droite (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Toit ouvrant (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Service (jours)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Service (km)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Phare droite (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : create Phare gauche (état)
[2022-12-22 12:09:19]DEBUG : postSave end
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : eqlogic : 2562
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : execute refresh
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command name is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command distance is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command model is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command location is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command map is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command image is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command charging_state is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command remainingChargingTime is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command currentSOC_pct is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command plugConnectionState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command plugLockState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command targetTemperature_C is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command electricRange is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command gasolineRange is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command totalRange_km is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command inspectionDue_km is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2022-12-22 12:10:07]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
[2022-12-22 12:10:19]DEBUG : postSave start
[2022-12-22 12:10:19]DEBUG : get /../config/config_Default.json
[2022-12-22 12:10:19]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : model detected : Passat GTE
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : Searching for /../config/config_Passat_GTE.json
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : File /../config/config_Passat_GTE.json exist !
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Nom
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Kilométrage
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Longitude
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Latitude
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Localisation
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Carte
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Modèle
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Image
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Image (avec statut)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Recharge
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Démarrer la recharge
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Arrêter la recharge
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Temps de recharge restant (min)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Pourcentage de charge
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Prise (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Prise verrouillage (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Climatisation
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Démarrer la climatisation
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Arrêter la climatisation
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Température souhaitée (°C)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Autonomie restante (électrique)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Autonomie restante (thermique)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Autonomie restante (totale)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Capot (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte avant gauche (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte avant gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte avant droit (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte arrière droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte arrière gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte arrière droit (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Porte avant droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Coffre (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Coffre (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Fenêtre avant gauche (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Fenêtre avant droite (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Fenêtre arrière gauche (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Fenêtre arrière droite (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Toit ouvrant (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Service (jours)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Service (km)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Phare droite (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : create Phare gauche (état)
[2022-12-22 12:10:33]DEBUG : postSave end
[2022-12-22 12:10:49]DEBUG : postSave start
[2022-12-22 12:10:49]DEBUG : get /../config/config_Default.json
[2022-12-22 12:10:49]DEBUG : command to get model sudo weconnect-cli --netrc /var/www/html/plugins/weconnect/data/weconnect.netrc --no-cache get /vehicles/WVWZZZ3CZJE038537/model
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : model detected : Passat GTE
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : Searching for /../config/config_Passat_GTE.json
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : File /../config/config_Passat_GTE.json exist !
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Nom
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Kilométrage
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Longitude
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Latitude
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Localisation
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Carte
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Modèle
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Image
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Image (avec statut)
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Recharge
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Démarrer la recharge
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Arrêter la recharge
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Temps de recharge restant (min)
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Pourcentage de charge
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Prise (état)
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Prise verrouillage (état)
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Climatisation
[2022-12-22 12:10:58]DEBUG : create Démarrer la climatisation
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Arrêter la climatisation
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Température souhaitée (°C)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Autonomie restante (électrique)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Autonomie restante (thermique)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Autonomie restante (totale)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Capot (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte avant gauche (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte avant gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte avant droit (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte arrière droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte arrière gauche (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte arrière droit (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Porte avant droit (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Coffre (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Coffre (verrouillage)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Fenêtre avant gauche (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Fenêtre avant droite (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Fenêtre arrière gauche (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Fenêtre arrière droite (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Toit ouvrant (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Service (jours)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Service (km)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Phare droite (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : create Phare gauche (état)
[2022-12-22 12:10:59]DEBUG : postSave end
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : eqlogic : 2562
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : execute refresh
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command name is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command distance is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command model is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command location is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command map is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command image is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command charging_state is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command remainingChargingTime is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command currentSOC_pct is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command plugConnectionState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command plugLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command targetTemperature_C is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command electricRange is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command gasolineRange is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command totalRange_km is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command inspectionDue_km is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2022-12-22 12:11:18]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : eqlogic : 2562
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : execute refresh
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command name is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command distance is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command model is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command location is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command map is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command image is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command charging_state is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command remainingChargingTime is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command currentSOC_pct is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command plugConnectionState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command plugLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command targetTemperature_C is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command electricRange is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command gasolineRange is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command totalRange_km is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command inspectionDue_km is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2022-12-22 12:11:46]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : eqlogic : 2562
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : execute refresh
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command name is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command distance is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command model is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command location is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command map is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command image is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command charging_state is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command remainingChargingTime is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command currentSOC_pct is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command plugConnectionState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command plugLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command targetTemperature_C is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command electricRange is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command gasolineRange is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command totalRange_km is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command inspectionDue_km is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2022-12-22 12:11:50]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : eqlogic : 2562
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : execute refresh
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command name is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command distance is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command longitude is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command model is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command map is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command latitude is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command image is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command location is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command imageWithStatut is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command charging_state is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command remainingChargingTime is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command currentSOC_pct is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command plugConnectionState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command plugLockState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command climatisation_state is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command targetTemperature_C is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command electricRange is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command gasolineRange is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command totalRange_km is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command bonnetOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorFrontLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorRearLeftLockState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command doorRearRightLockState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command trunkOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command trunkLockState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command windowFrontLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command windowFrontRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command windowRearLeftOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command windowRearRightOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command windowSunRoofOpenState is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command inspectionDue_days is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command inspectionDue_km is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command lightRightStatus is disabled
[2022-12-22 12:12:58]DEBUG : command lightLeftStatus is disabled
Oui c’est tout à fait normal, petit extrait de la documentation pour t’aider à comprendre :
Fonctionnement des commandes de type info
Chaque commande de type info dispose de 3 paramètres :
Afficher : indique si la commande doit ou non être affichée
Historiser : indique si la valeur de la commande doit être historisée, utile si vous souhaitez faire des statistiques sur une donnée
Actualiser : indique si lors du refresh des données de l’équipement (refresh manuel ou via le cron) cette information doit être mise à jour
IMPORTANT : si vous ne cochez pas le paramètre Actualiser, la valeur de cette commande ne sera pas actualisée ! Cela permet de ne pas rafraîchir inutilement une commande (par exemple le modèle ou le nom du véhicule), ou au contraire de rafraîchir une valeur sans afficher celle-ci sur le dashboard (donc sans cocher le paramètre Afficher) mais pour pouvoir l’exploiter par ailleurs.
