J’essaye de comprendre le fonctionnement des 2 infos « score » (Score et top score) : quand il y a une détection de personne, j’ai bien l’info « detection person » qui passe à 1 puis 0, mais le score ne bouge pas.
bonne journée
Comment est configuré ton frigate ?
Sur l’interface frigate tu as l’information qui remonte ?
pas certain d’avoir compris la question concernant Frigate
par contre, sur l’interface, oui, j’ai le score
et via l’API (JSON de mémoire), il y a le score qui remonte sur 3 notifications : new, update, end
à chaque fois, un score différent
Tu utilise Frigate avec mqtt ou seulement avec l’API ?
Donc si je comprend, dans les logs tu as bien le score et top_score ? mais cela ne remonte pas sur les commandes infos ?
J’utilise frigate avec MQTT
en fait, je cherche à trouver quel est le meilleur trigger pour un scénario « détection fiable d’humain »
le trigger « person » n’est pas hyper fiable, car le score peut être faible
As-tu essayé dans ton fichier config de modifier les valeurs min_score et threshold ?
frigate6:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/EST # RTSP HD pour enregistrement
input_args: preset-rtsp-restream
roles:
- detect
detect:
fps: 5
enabled: true
width: 854
height: 480
objects:
track:
- person
filters:
person:
min_score: 0.7
threshold: 0.8
merci, je vais explorer ça, car sur ma config frigate actuelle, je n’ai pas de min_score.
en fait (de mémoire), je voulais voir un peu quelle valeur mettre histoire d’être le plus sensible, tout en restant spécifique.
Du coup, le filtre coté Jeedom était assez confortable, car modulable
Nou
