Frient IOMZB-110
Je souhaite acquérir le module IOMZB-110 de Frient pour piloter mon portail via le plugin Abeille. Je suis surpris de voir qu’il n’a jamais été porté sur ce plugin. Avez-vous des retour d’expérience sur ce produit ? Est-il fiable ?
Merci,
C’est un des seuls produits qui comporte 4 entrées binaires. Les équipements Zigbee avec des entrées sont rares.
Je l’utilise depuis 1 an sans problème pour armer mon alarme filaire et remonter le retour d’état de celle-ci et l’information de déclenchement de l’alarme.
Son alimentation 5-28V continu offre une large gamme de tension pour les applications en 12V et 24V.
Ce produit est chère par rapport aux autres produits Zigbee. Il faut vraiment avoir l’utilité des entrées.
Je l’utilise avec zigbe2mqtt et le plugin Jeezigbee. Il a aussi la fonction de routeur, ( routage de 5 capteurs sur mon installation).
A près il faut regarder la compatibilité avec la Zigate.
Bonjour @echo,
Merci pour ta réponse. dans mon cas, je veux piloter un portail et récupérer son état. J’ai donc besoin d’une entrée et d’une sortie en contact sec. J’hésite entre ce module et le détournement d’un capteur de porte pour l’entrée et d’un switch 230 pour la sortie…
Pour vérifier l’état du portail, j’installerai 1 contact de porte zigbee pour s’assurer que le portail est bien fermé. Par contre attention à l’étanchéité. Si le portail est métallique (acier) mettre une cale en plastique sur les 2 parties du contact pour éviter que l’acier absorbe le champ magnétique.
Dans ce cas pas besoin du module IOMZB-110, autant prendre un module en contact sec qui se trouve facilement en zigbee.
J’ai réutilisé mon ancien câble téléphonique pour rapatrier dans la maison les commandes d’ouverture (totale ou partielle) du portail ainsi que son état. L’entrée comme les sorties fonctionnent en contact sec.
Pour lire l’état, je peux effectivement modifier facilement un capteur de porte. Pour les sorties avez-vous des recommandations ? Idéalement une solution sur batterie…
Si tu mets ton portail sur onduleur c’est possible mais je n’ai jamais vu une installation comme cela sauf chez les professionnels avec des groupe électrogènes.
Il faut un module qui s’alimente en courant continu directement.
Parce qu’avec un onduleur tu va partir du courant continu, le transformer en courant alternatif et le retransformer en courant continu …
Moi aussi je l’utilise avec mon alarme et très pratique pour détecter les contacts secs
Je me suis mal exprimé… Par batterie je voulais dire des actionneurs équipés de piles, en effet, les signaux du portail arrivant dans mes combles, le plus simple serait de les piloter sans tirer de câble d’alimentation. Existe t-il des actionneurs (ou des équipements que l’on peut facilement détourner) alimentés par des piles ?
