Bonjour j’aimerai utiliser le Module frient avec un relais Ajax sur ces entrée.
Afin de crée le lien entre la commande d’ajax et le protocole iDiamant pour Netatmo.
Esse possible ou pas de tout ?
Merci de votre retour!
Un rapport avec la box jeedom smart ou même avec jeedom?
Oui le but étant d’utiliser Jeedom comme passserel entre Ajax et idiamant with netatmo
Je m’explique je ferme un contact via mon alarme Ajax ce même contact qui et raccorder sur le module frient 4 entre.
Et je crée un scénario comme quoi si l’entre capte une fermeture de contact elle ouvre et ferme les volet via idiamant with netatmo Qui est lui même reliée à Jeedom.
Est ce faisable ?
iDiamant de Netatmo est une passerelle wifi compatible avec les volets radio Bubendorff et Apple Home
=> intégration avec Jeedom avec le plugin-hkcontrol : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=3919
Alarme, Hub Jeweller, et relais Ajax (protocole radio propriétaire bande de fréquences 868 MHz)
=> intégration avec Jeedom avec le plugin-ajaxsystem : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4150
module I/O zigbee Frient 4 entrées + 2 sorties : FRIENT - Module IO Zigbee - 4 entrées contact sec + 2 sorties IOMZB-110
=> intégration avec Jeedom avec le plugin-z2m (JeeZigbee) : https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4351
akenad ![]()
Top merci!
Et je peu crée des scénario d’un plugin vers un autre ?
C’est tout le principe de Jeedom.
akenad ![]()
