Pour information, j’ai recu deux Frient Intelligent Smoke Alarm (SMSZB-120), je les ai appairés via Deconz, et:
- le premier est reconnu comme un Develco Products A/S / SMSZB-120.
- il y a bien les infos température & fumée, ainsi que les commandes de sirene (on, long, off, clignotement)
- le deuxieme est reconnu comme un frient A/S / SMSZB-120.
- je ne vois que la température et la fumée. pas de commandes sirene.
J’ai essayé de deleter le deuxieme et de le reimporter, le resetter sur le hardware, de faire une copie du premier et de changer l’ID, rien n’y fait. Est-ce un bug de deconz quand il y en a deux?
Voici les logs detaillés du plugin deconz
Le premier, qui marche:
"12": {
"etag": "XXX",
"hascolor": false,
"lastannounced": null,
"lastseen": "2022-01-31T10:10Z",
"manufacturername": "Develco Products A\/S",
"modelid": "SMSZB-120",
"name": "Warning device 12",
"state": {
"alert": "none",
"reachable": true
"swversion": "0x00040002",
"type": "Warning device",
"uniqueid": "<ID>-23"
"41": {
"config": {
"battery": 100,
"enrolled": 1,
"on": true,
"pending": [],
"reachable": true
"ep": 35,
"etag": "XXX",
"name": "Fire 41",
"state": {
"fire": false,
"lastupdated": "2022-01-31T10:06:44.219",
"lowbattery": false,
"test": false
"type": "ZHAFire",
"uniqueid": "<ID>-23-0500"
"42": {
"config": {
"battery": 100,
"offset": 0,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 38,
"etag": "XXX",
"name": "Temperature 42",
"state": {
"lastupdated": "2022-01-31T10:10:22.295",
"temperature": 2356
"type": "ZHATemperature",
"uniqueid": "<ID>-26-0402"
le deuxieme, qui n’a pas la commande sirene:
"43": {
"config": {
"battery": 100,
"enrolled": 1,
"on": true,
"pending": [],
"reachable": true
"ep": 35,
"etag": "XXX",
"lastseen": "2022-01-31T10:00Z",
"manufacturername": "frient A\/S",
"name": "Fire 43",
"state": {
"fire": false,
"lastupdated": "2022-01-31T09:56:27.628",
"test": false
"type": "ZHAFire",
"44": {
"config": {
"battery": 100,
"offset": 0,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 38,
"etag": "XXX",
"name": "Temperature 44",
"state": {
"lastupdated": "2022-01-31T09:54:36.692",
"temperature": 2168
Vous remarquerez que le « warning device » n’est pas listé…
Quelqu’un a deja eu le probleme? Probleme hardware ou software?..
Vous auriez une idée ou continuer a chercher?
