Bonjour à tous, désolé si le sujet à été abordé avant mais malgré mes recherches sur le forum, je n’ai rien trouvé de similaire.
Je fait tourner Jeedom sous Raspberry PI 2 avec une clé Z Wave Z Stick 5 GEN et un RFX Com.
Je suis dans un pavillon avec, pour chaque volet (8),un bouton double poussoir Legrand Céliane (filaire). J’ai également un même bouton qui opére tous les volets en même temps (filaire).
Idéalement, je souhaitais mettre le FRG 223 derrière bouton ‹ général ›
J’ai bien consulté les schémas de montage du FRG 223 tel que sur le manuel et en ligne.
Mon soucis est que derrière chaque interrupteur, je n’ai que 3 fils: la phase et haut / bas. Je n’ai donc pas le neutre ou autre. Dans mon garage, j’ai un coffret de commande groupée ou toute la connectique des volets / interrupteurs se fait sur des cartes SIMU. Tout cela à 20 ans +.
Dans la mesure ou je n’ai donc pas le N, O1 et O2 pour le fibaro derriere les prises que ça soit les prises individuelles ou la généralé, faut-il que je branche le fibaro direct dans le coffret de commande groupée?
Cyril
