Maintenant que je connais quelques instructions de plus, je regarde comment je peux remplacer des scénarios bloc-code par des commandes de « Virtuels ».
Sur 2 Virtuels que je viens de créer, l’un pour enregistrer la consommation Linky par demi-heure, l’autre par heure, impossible de les faire s’exécuter toutes les 30 minutes pour l’un et toutes les heures (+ 1 minutes) pour l’autre.
Les 2 Virtuels s’exécutent toutes les 5 minutes.
Pourtant pour le 30 minutes j’ai ce paramétrage : */30 * * * *
Et pour l’heure +1 minute j’ai ce paramétrage : 1 * * * *
Possible de voir des captures pour mieux comprendre parce que je suis pas bien sûr.
Tu as utilisé la fréquence d’auto-actualisation du virtuel c’est ça ?
Et dans ce virtuel tu as des commandes qui font des calculs basées sur d’autres commandes ?
Si c’est le cas, les commandes du virtuels devraient bien se mettre à jour quand tu l’as demandé mais également à chaque changement de l’une des commandes qui composent celles de ton virtuel donc probablement toutes les 5mn lors d’un changement de valeur
Quand la commande [Derrière][ZLinky][Index Base] est mise à jour elle met à jour l’ensemble des commandes qui contiennent cette commande. La fréquence d’auto-actualisation d’un virtuel est une fréquence en plus pour forcer cette mise à jour dans certains cas bien particulier.
Si tu veux pouvoir mettre à jour quand tu veux ton virtuel il faut passer par un scénario et utiliser la fonction event pour mettre à jour la commande adéquate du virtuel.
