Mon Roomba 691 est bien reconnu et fonctionne avec le plugin à jour, par contre il reste éclairé en continu quand il est sur sa base à l’arrêt. Avant la mise à jour du plugin la fréquence était paramétrable (toutes les 5 minutes par défaut), mais là je ne trouve plus cette option. Est-elle toujours configurable graphiquement ?
Par avance merci.
Je ne comprends pas ce que veut dire « graphiquement » mais non il n’existe pas de « fréquence d’actualisation ».
« Graphiquement » = je veux dire depuis l’interface graphique du plugin sans aller modifier les fichiers de configuration.
Le souci c’est que mon robot-aspirateur reste éclairé en permanence, il ne s’agit que de 3 icônes (Clean, état wifi et état de charge) mais je préférerais qu’ils soient éteints. J’ai tenté la suppression de l’action Etat mais pas mieux. Sinon existe-t-il un moyen de supprimer cette remontée d’état et faire en sorte que le Roomba reste éteint quand il ne nettoie pas ? Merci.
Non. Sauf en coupant le démon.
Aucune option côté irobot à ma connaissance. Vérifiez dans l’app si ca existe.
je suis très surpris des log du plugin Kroomba pourquoi toutes ces interrogations si fréquente du statu du robot ?
Sinon un grand merci pour ce plugin
Faut demander à iRobot.
Le plugin ne fait aucune actualisation de lui même, il se connecte sur le broker mqtt du robot et du coup reçoit tous les messages que le robot émet et à chaque message il met à jour l’équipement sous jeedom.
Il n’y a aucune raison de laisser le log en debug, remontez le loglevel du vous ne verrez plus ces logs
Ok merci pour le retour. J’ai l’habitude de laisse les log en debug au début de l’utilisation d’un plugin ou juste après une mise a jour.
