Freeze d'une Atlas
J’ai depuis deux semaines ma Box Atlas qui s’est figé à deux reprises.
Je m’en aperçois car bien que la diode de la box est toujours verte, aucun équipement ne fonctionne et je ne peux pas accéder à la box via mon navigateur.
La seule solution est de redémarrer en laissant le câble d’alimentation débranché 10 sec et en rebranchant.
Ensuite il faut que je relance le démon du plugin Jeezigbee et que je relance la tache « Cache Persist »
Le problème est que je ne voit pas d’ou cela peux venir. J’ai bien regardé les log mais je ne vois rien de flagrant, évidemment je suis novice donc certainement que quelquechose me passe à côté.
Est ce que cela peut venir d’une mauvaise config de mon routeur, car je me suis aperçu que j’ai deux connection Jeedom atlas (une en IP fixe à laquelle je me loge via le navigateur) et une autre connection en dynamique (mais peut être est ce normal).
Tous mon système est à jour ainsi que les plugins.
Merci de votre aide
Mes infos de config :
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.12.0 stable
Version OS : debian 11.8
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Pour ce type de soucis sur une box officielle, le mieux me semble de faire appels au sav jeedom en passant par un ticket.
Bonjour, cela ressemble à un problème que j’ai également. Avez-vous trouvé une solution depuis le mois de mai ?
Salut rom.jou je n’ai pas trouvé de solution mais le problème n’est plus survenu depuis. Et toi ?
J’ai le problème uniquement quand j’essaie de migrer en debian 12 donc pour le moment j’ai reporté cette migration :stuck_out_tongue:
