J’ai régulièrement des scénarios qui ne semblent plus fonctionner (ouvertures/fermetures auto des volets qui ne se font pas). En y regardant de plus près, ce n’est pas un souci avec les scénarios car même les lectures des valeurs (et donc les historiques) sont figées.
Quand ce problème est visible, l’utilisation de l’appli TyDom Delta Dore fonctionne très bien.
Un redémarrage Jeedom ou du plugin n’y font rien.
Le seul moyen que j’ai trouvé pour que cela reparte est un hard reboot de la TyDom + reboot Jeedom.
Je tiens à dispo le fichier de log complet mais quand le souci est présent, jeedrorecron contient :
06/06/2020 19:46:06 - Sending command 1591472766973 to DeltaDore....
06/06/2020 19:46:07 - An expected message has been received from DeltaDore 1591472766973
06/06/2020 19:46:07 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'getinstant'...
06/06/2020 19:46:11 - An expected message has been received from DeltaDore
06/06/2020 19:46:11 - Sending command 1591472771970 to DeltaDore....
06/06/2020 19:46:12 - An expected message has been received from DeltaDore 1591472771970
06/06/2020 19:46:12 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'getinstant'...
06/06/2020 20:02:26 - Sending command 1591473745604 to DeltaDore....
06/06/2020 20:32:26 - Sending command 1591475545604 to DeltaDore....
06/06/2020 21:10:07 - Sending command 1591477806297 to DeltaDore....
06/06/2020 21:30:07 - Sending command 1591479006297 to DeltaDore....
06/06/2020 21:40:07 - Sending command 1591479606297 to DeltaDore....
06/06/2020 22:10:07 - Sending command 1591481406297 to DeltaDore....
06/06/2020 22:20:07 - Sending command 1591482006298 to DeltaDore....
06/06/2020 22:30:07 - Sending command 1591482606297 to DeltaDore....
06/06/2020 22:40:06 - Sending command 1591483206297 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:10 - Sending command 1591512610553 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:15 - Sending command 1591512615553 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:19 - An expected message has been received from DeltaDore
06/07/2020 06:50:20 - Sending command 1591512620556 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:25 - Sending command 1591512625556 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:30 - Sending command 1591512630569 to DeltaDore....
06/07/2020 06:50:33 - An expected message has been received from DeltaDore
06/07/2020 06:50:34 - An expected message has been received from DeltaDore
06/07/2020 06:50:34 - An expected message has been received from DeltaDore 1591512630569
06/07/2020 06:50:34 - Sending DeltaDore response to Jeedom, command : 'getinstant'...
06/07/2020 06:50:34 - Command 'energyInstant ELEC_A' has been posted to Jeedom successfully!
Une idée de la root-cause?
