Bonjour a tous et merci de votrez aide.
Appairage impossible de ma freebox delta 4.4 avec jeedom 4.1.25
Blocage après validation des droits
Pas de bouton étape suivante
Ce
Ce
Hello
Que dises les logs quand tu passes en debug
Une copie de l écran qui bloque
Je suis bloqué a l’étape des droits qui sont reconnus
mais je n’ai pas de bouton suivant pour evoluer surr objert et scan equipement
Lo
Ferme ton écran, passe le plugin en debug et relance l’opération les logs seront plus parlant
Au plaisir, bonne soirée,
Peux tu copier tes logs et coller entre les balises, en l’état c’est compliqué
je ne vois pas comment je suis un peu novice dans le domaine
comme ça </>
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom Delta
[2021-09-19 17:15:30][DEBUG] : Objet par défaut : 1
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : ================= Sauvegarde des Paramètres
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : Version API : v4.4.0
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : Objet par défaut : 1
[2021-09-19 17:16:15][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom Delta
[2021-09-19 17:16:20][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-09-19 17:16:25][DEBUG] : ================= Lancement autorisation Freebox
[2021-09-19 17:16:25][DEBUG] : (undefined) Attente appuie sur le bouton V
[2021-09-19 17:16:40][DEBUG] : (granted) Félicitation votre Freebox est maintenant reliée à Jeedom
[2021-09-19 17:17:04][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-09-19 17:17:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:17:05][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"h0SVid17AFjd\/PG4SNxzyhBJr+0jgPwY","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:17:05][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"DTvIm8SrWrth9OskbjnHKUkIK1cA5ahnMPtVEfr1IIfMj0GCDwqN1ngh9c30V4cE","challenge":"h0SVid17AFjd\/PG4SNxzyhBJr+0jgPwY","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"tv":true,"explorer":true,"contacts":true,"wdo":false,"camera":false,"profile":false,"player":false,"settings":false,"calls":true,"home":false,"pvr":true,"vm":true,"downloader":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:17:44][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:17:44][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:17:44][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"m2s2NEFvQ7duMk9\/efyjo4CkSscFYRVV","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:17:44][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"Kupyn\/pXmhjOl8dBmT2MXaFG7ia3ydRNXyCJ5D7RSLkI\/bPA0jBpFEZrCiMUarPQ","challenge":"m2s2NEFvQ7duMk9\/efyjo4CkSscFYRVV","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:18:48][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:18:48][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:18:48][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:18:48][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"EwD2fEW7+DNtthNEUShBmXImNfEqv+lLYQruL4Zz5mJeI\/I6O5nO5d4baEAmQTvq","challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:18:49][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:18:49][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:18:49][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:18:49][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"iHml7f\/J5JTa6kYHV9OXl11a7mir+NU7uBnZWSx63qfmesSrfIFDvsOyzfLLEr9j","challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:18:50][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:18:50][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:18:50][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:18:50][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"E2eLhUUiz\/IcEL9EWYQcWPRPtNgRhdszteXEROK4l5XfuJQcrde9dUiEMRSzVhLx","challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:18:51][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:18:51][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:18:51][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:18:51][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"zz1xHqXSMhqi+vTPydiClBmcr+FbZTYPsSZM1gugoy7\/cJ4O8\/q7us6xmME6Zm31","challenge":"r11guCdpUzQ1YODV\/hjcTRgWfLwRYboT","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:19:42][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:19:43][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:19:43][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"VvT0srdzSZJCKU7Vb0YlAaAle+e5sWmo","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:19:43][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"tAjWtaS5Of6yiqwrXfK+WqXy20NxK1GkT65Gzu5zx0kkYyZ2TTp2uUroyo3EDU6U","challenge":"VvT0srdzSZJCKU7Vb0YlAaAle+e5sWmo","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom Delta
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : Version API : v4.4.0
[2021-09-19 17:26:31][DEBUG] : Objet par défaut : 1
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : ================= Sauvegarde des Paramètres
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom Delta
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-09-19 17:27:06][DEBUG] : Objet par défaut : 1
[2021-09-19 17:27:15][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-09-19 17:27:29][DEBUG] : ================= Lancement autorisation Freebox
[2021-09-19 17:27:29][DEBUG] : (undefined) Attente appuie sur le bouton V
[2021-09-19 17:27:44][DEBUG] : (granted) Félicitation votre Freebox est maintenant reliée à Jeedom
[2021-09-19 17:28:19][DEBUG] : ================= Lancement autorisation Freebox
[2021-09-19 17:28:19][DEBUG] : (undefined) Attente appuie sur le bouton V
[2021-09-19 17:28:40][DEBUG] : (granted) Félicitation votre Freebox est maintenant reliée à Jeedom
[2021-09-19 17:29:04][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-09-19 17:29:04][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:29:05][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"sN+gmpMX3KXUq1YmqzdHgQvq8+LxknH1","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:29:05][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"FsY3VA\/O0Tw9wHXwepRFpMk9dz71lRCC3waMhiaMNivXk626cdLgjXidWbSrxyx6","challenge":"sN+gmpMX3KXUq1YmqzdHgQvq8+LxknH1","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"tv":true,"explorer":true,"contacts":true,"wdo":false,"camera":false,"profile":false,"player":false,"settings":false,"calls":true,"home":false,"pvr":true,"vm":true,"downloader":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"mNUkcUfJmnWJNcIpS+6MLkHPMN2EsnGOyEYaPsUbN7Bh1R4QBaEz+vxvWUJEBy8n","challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
[2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}}
[2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"120GoU+T5j02zz7ia2OjXn\/GrV4jIysGs20Uy3lqncvmyY7gfoK\/fWkumDfaLy\/7","challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMq
Au vu de retour de log, tout est autorisé sauf le contrôle parental,
Je ne vois rien de choquant,
Attends le retour de @JAG, il pourra certainement te faire un retour plus complet,
Jusque au controle tout fonctionne mais je n ai pas de bouton pour aller a l’etape suivante
[Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"sN+gmpMX3KXUq1YmqzdHgQvq8+LxknH1","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}} [2021-09-19 17:29:05][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"FsY3VA\/O0Tw9wHXwepRFpMk9dz71lRCC3waMhiaMNivXk626cdLgjXidWbSrxyx6","challenge":"sN+gmpMX3KXUq1YmqzdHgQvq8+LxknH1","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"tv":true,"explorer":true,"contacts":true,"wdo":false,"camera":false,"profile":false,"player":false,"settings":false,"calls":true,"home":false,"pvr":true,"vm":true,"downloader":true},"password_set":true},"success":true} [2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits [2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : │──────────> Close Session [2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}} [2021-09-19 17:31:02][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"mNUkcUfJmnWJNcIpS+6MLkHPMN2EsnGOyEYaPsUbN7Bh1R4QBaEz+vxvWUJEBy8n","challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true} [2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits [2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : │──────────> Close Session [2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : [Freebox Password] : {"success":true,"result":{"logged_in":false,"challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","password_set":true}} [2021-09-19 17:31:14][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"result":{"session_token":"120GoU+T5j02zz7ia2OjXn\/GrV4jIysGs20Uy3lqncvmyY7gfoK\/fWkumDfaLy\/7","challenge":"YvRaS08f0\/sw+MZ49Eu2tdfDvV46i77d","password_salt":"En2nuFvxqnOquH\/GznCsed7h126bZMqz","permissions":{"parental":false,"contacts":true,"explorer":true,"tv":true,"wdo":true,"downloader":true,"profile":true,"camera":true,"settings":true,"calls":true,"home":true,"pvr":true,"vm":true,"player":true},"password_set":true},"success":true}
Sans copie d’écran de ce dont vous parlez difficile de voir que quel bouton il est question
par rapport à la documentation vous bloquez à quelle étape ?
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/
je suis a l 'etape 3.3 mais je n’ai pas le bouton suivant pour passer en 3.4
Es-tu allé voir dans mafreebox.freebox.fr Gestions des accès si ton accès jeedom s’est bien ajouté?
Si oui coche dans la liste ce que tu souhaites et lance un scan depuis le plugin directement,
je viens de valider tous les acces et a ce moment la le bouton suivant est apparu ???
pour moi c’est OK merci de votre aide
Oui si le controle parental n’est pas coche il n’apparait pas
Merci encore
Super,
Pense à clôturer ton post
Au plaisir, good Sunday
Il me semble que sur la fenêtre des droits ce qui est en gras est obligatoire
Si un droit obligatoire n est pas coché alors le bouton suivant n apparaît pas
Ah peut-être oui, je ne me rappel plus à vrai dire,
