je viens de faire la maj pour passer sur le core 4.3 et en ai profité pour mettre à jour différents plugin dont freebox_os (version stable) ![]()
j’ai regardé plusieurs sujets, mais rien de concluant.
le démon ne veut pas démarrer, dans les logs j’obtiens :
0553|[2022-12-08 12:00:18]DEBUG : [Freebox Password] : {"msg":"Version d'API inconnue","success":false,"error_code":"invalid_api_version"}
un petit tour de lecture dans la doc :
Il est nécessaire d’avoir la Freebox en version 4.3 minimum pour que le plugin fonctionne
ca fonctionnait avant, mais je vérifie :
du coup ![]()
Il est actuellement obligatoire de faire le reset de la clef API a chaque mise à jour
OK, direction la fonction « appairage », clic, clic , je trouve reset API Freebox, clic again
là ca tourne tourne, puis popup rouge « acces interdit » (il me semble)
je retente en local au cas où et là ca tourne … j’ai arreté au bout de plusieurs min ![]()
dans les logs rien de particulier
0554|[2022-12-08 12:00:50]INFO : ================= Etape : setting
0555|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Nom Jeedom : Jarvis
0556|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Id API : plugin.freebox.jeedom
0557|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Nom API : Plugin Freebox OS
0558|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Version API :
0559|[2022-12-08 12:00:50]INFO : IP : mafreebox.freebox.fr
0560|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Version API Freebox : v9
0561|[2022-12-08 12:00:50]INFO : Objet par défaut :
j’ai supprimé l’application côté freebox, refait la manip mais meme résultat ![]()
j’ai viré toutes les applications dispo sur freebox, pas mieux
je passe à côté d’un truc ?
merci !
