[Freebox-Revolution (telecfree)] débian 12 ? KO?
Suite tentative d’upgrade en debian 12, j’ai l’impression que tous mes plugin passent … Sauf un :
[[Freebox-Revolution (telecfree)]
Ce dernier m’est bien pratique.
Quelqu’un peut me confirmer que sa passe … Ou pas … ?
J’espère que ce message est au bon endroit, sinon merci à un gentil admin de le déplacer…
Merci d’avance
(PS, j’ai re flasher mon ssd en 11 → donc pas de stress…)
Informations Jeedom
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Freebox Révolution
Version : 2021-03-15 14:05:31 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-06-26 02:45:10)
Sans log difficile pour quelqu’un de vous aider. C’est très probablement un souci lié à php 8.x
Merci pour ce retour.
C’est juste une première pierre au cas où…
Si quelqu’un avait deja signalé le soucis et qu une solution simple existait j aurais sûrement refait une tentative…
Vu que je suis repassé en 11 c est juste pour allumer un warning pour ceux qui pourraient suivre derrière :wink:
Je me suis tenté un nouveau test et je suis allé cherché les logs:
Log du plugin telecfree_update
Log brut
Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... Package netcat is a virtual package provided by: netcat-openbsd 1.219-1 netcat-traditional 1.10-47 W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead. E: Package 'netcat' has no installation candidate Lecture des listes de paquets… Construction de l'arbre des dépendances… Lecture des informations d'état… Le paquet netcat est un paquet virtuel fourni par : netcat-openbsd 1.219-1 netcat-traditional 1.10-47 W: --force-yes est obsolète, veuillez plutôt utiliser l'une des options commençant par --allow. E: Le paquet « netcat » n'a pas de version susceptible d'être installée
Ok je vois, je regarde ca
Edit
A tester en beta
Ca y est, on y est, le 11 arrive en fin de vie.
J’ai fait la mise à jour en 12 aujourd’hui et j’ai installé la béta du plugin.
La bonne nouvelle:
Le plugin s’installe.
La mauvaise nouvelle:
lorsqu’on appuie sur les touches , rien ne se passe et le demon s’arrête dés qu’on le lance.
Mes ref et log:
jeedom:
Matériel smart Système à jour OK
Cron actif OK Scénario actif OK
Démarré OK 2026-06-21 21:40:05 Date système (dernière heure enregistrée) OK 2026-06-21 23:41:06 (2026-06-21 23:29:02)
Droits sudo OK Version Jeedom 4.5.3
Version OS debian 12.13 Version PHP 8.2.31
Nombre de processus Apache 11 Version OS Linux JeedomSmart 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2026-02-24 aarch64 GNU/Linux [12.13]
Version database 10.11.14-MariaDB-0+deb12u2 Espace disque libre 53 %
Connexion active/max/autorisée 17/29/151 Taille base de données 57.38 MB
Espace disque libre tmp 99 % Mémoire disponible 35 % (Total 1916 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 97 % (Total 1024 Mo) Swappiness 10 %
Charge 3.9 - 1.89 - 1.26 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Node v22.22.0
Python 3 Python 3.11.2 Persistance du cache OK
Apache private tmp OK Plugins 1 NOK
les log :
Log brut
log du plugin telecfree_packadge
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_telecfree
+ echo 1
+ echo 2
apt: no process found
apt-get: no process found
+ sudo apt update
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
99 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
+ echo 3
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y wakeonlan
wakeonlan is already the newest version (0.41-12.1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 99 not upgraded.
+ echo 4
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y etherwake
etherwake is already the newest version (1.09-4+b1).
+ echo 5
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y arping
arping is already the newest version (2.23-1).
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end telecfree
+ echo 7
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_telecfree
