Bonjour, j’ai une Freebox Pop Server, ainsi qu’une Freebox Pop Player et répéteur Wifi.
J’ai installé le plugin FreeboxOS mais rien de ne remonte alors que la configuration est bonne et qu’il me donne un message vert lorsque je clique sur ‹ Scan équipement standards › :
Dans la description du plugin il est pourtant bien spécifié qu’il est compatible avec la Freebox pop:
« Ce Plugin permet de récupérer les informations disponibles sur les box Freebox Révolution/Delta/Pop. » cf. https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=1666
Avez-vous réussi à faire fonctionner qqch de ce plugin avec une Freebox Pop? Chez moi rien comme vous le voyez ci-dessus.
Oui j’ai bien suivi l’appairage et j’ai bien donné tous les droits au plugin sur ma Freebox.
Voici ce que j’ai dans les logs de ce plugin après avoir cliquer sur l’icône « Scan des équipements standards »: [2022-11-23 09:31:50]ERROR : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue
C’est pour cela que je souhaiterais savoir si d’autres personne ayant une Freebox Pop Server y arrive.
D’après la description officielle du plugin, la Freebox Pop est compatible.
Ce ne sont que des catégories génériques, à l’intérieur c’est vide. Et pour dire, elles ne s’affichent même pas sur le Dashboard Jeedom alors que je les ai bien toutes mises sur Activer et Visible.
J’ai fait tester a quelqu’un hier avec une freebox Pop, et il n’a pas eu de soucis. Donc je sais que cela fonctionne (@gael, il a installer spécialement pour valider que l’installation et cela remonter bien les données)
J’ai fait les modifications dont tu as parlé et j’ai vu que maintenant j’ai bien les infos qui remontent:
Par contre il manque toujours l’information principale, les appareils connectés:
Dans les logs, j’ai toujours la même erreur. Du coup j’ai activé le mode debug et voici la partie qui détaille l’erreur (j’ai modifié le début des adresses MAC):
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : ================= BOX COMPATIBLE AVEC LES VM ==================
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : ┌───────── Ajout des commandes : VM
[2022-11-23 14:58:50]ERROR : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : └─────────
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : ┌───────── Ajout des commandes : Player
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"11:11:11:11:f3:7b","stb_type":"stb_v8","last_time_reachable":1669211901,"api_available":false,"device_name":"Freebox Player POP","device_model":"fbx8am","reachable":true,"lan_gids":["ether-11:11:11:11:f3:7b","ether-11:11:11:11:f3:7a"]}]}
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : │===========> PLAYER : Freebox Player POP -- L'Id est vide donc pas de création de l'équipement (mettre sous tension le player pour résoudre ce problème)
[2022-11-23 14:58:50]DEBUG : └─────────```
La doc, c’est pour l’exemple quand je l’ai faite, la Freebox révolution n’était pas compatible avec la version v9
Pour moi, vous êtes en version v9 car le bouton « RESET API FREEBOX » va tester qu’elle est la version que remonte la freebox.
Les logs devraient le dire et pour l’instant on a aucune info.
Il faudrait avoir un log après un enregistrement par exemple de l’équipement systeme pour aider. Car la on est vraiment dans le flou.
Pour cet partie, oui la box ne doit pas être compatible. Je peux ajouter une exception dans la création des commandes. Mais là il me faut vraiment les données remontées par l’équipement SYSTEME.
En attendant cette erreur n’est pas bloquante pour les autres équipements.
Vous avez l’erreur uniquement quand vous cliquez sur le bouton « SCAN des équipements standards »
Pour les appareils connectés, il faut cliquer sur le bouton rechercher la première fois pour que les appareils remontent. Si cela ne remonte pas il faudra les logs aussi
Je ne comprends pas la phrase: que signifie « équipement système » ici ?
Ce n’est pas bloquant pour quel équipement? Actuellement aucun ne remonte.
De quelle information avez-vous notamment besoin ?
J’ai déjà cliqué plusieurs fois sur ‹ Rechercher les nouveaux appareils › mais rien n’y fait, j’ai toujours rien:
Par contre, j’ai constaté que mes devices sont listés dans les commandes de ce widget:
et sauvegarder l’équipement
vous devriez avoir dans les logs comme ci-dessous
0000|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Récupération des valeurs du Système
0001|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/system(null)
0002|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","sensors":[{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":51},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":50},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":50},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":47},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":87},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":73},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":87}],"model_info":{"customer_hdd_slots":4,"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"wifi_country":"FR","has_home_automation":true,"wifi_type":"2d4_5g_5g","pretty_name":"Freebox v7 (r1)","has_lan_sfp":true,"name":"fbxgw7-r1\/full","has_separate_internal_storage":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":2616},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":2576}],"expansions":[{"type":"security","present":true,"slot":1,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"985700J184309509"},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"955800A193501800"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"3 jours 7 heures 6 minutes 15 secondes","uptime_val":284775,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"957602J184308829","firmware_version":"4.7.1"}}
0003|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Adresse mac : xx:xx:xx:xx:xx:xx
0004|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Version Firmware : 4.7.1
0005|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Allumée depuis : 3 jours 7h 6min 15s
0006|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Board name : fbxgw7r
0007|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd0 -- valeur : 51
0008|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Numéro de série : 957602J184308829
0009|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t2 -- valeur : 50
0010|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t1 -- valeur : 50
0011|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t3 -- valeur : 47
0012|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_slave -- valeur : 87
0013|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_ap -- valeur : 73
0014|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_master -- valeur : 87
0015|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan1_speed -- valeur : 2616
0016|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : expansions -- Id : 1 -- valeur : 1
0017|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan0_speed -- valeur : 2576
0018|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/lan/config/(null)
0019|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"name_dns":"jag-freebox","name":"JAG Freebox","name_mdns":"JAG-Freebox","mode":"router","name_netbios":"JAG_Freebox","ip":"192.168.156.254"}}
0020|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Nom : JAG Freebox
0021|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Mode : router
0022|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> IP : 192.168.156.254
0023|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : expansions -- Id : 2 -- valeur : 1
0024|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : pretty_name -- valeur : Freebox v7 (r1)
0025|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : model_name -- valeur : fbxgw7-r1/full
0026|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/lang(null)
0027|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"lang":"fra","avalaible":["fra"]}}
0028|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/notif/targets(null)
0029|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true}
0030|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> lang : fra
0031|[2022-11-23 19:14:12]DEBUG : │──────────> Update pour Type : model_info -- Id : wifi_type -- valeur : 2d4_5g_5g
J’ai besoin de savoir le modèle de la box
Je pense avoir répondu a vos questions, et je confirme que la freebox Pop est bien compatible avec Jeedom @iPapy tu me confirmes que sur la révolution vous êtes aussi passer en V9 au niveau de l’API
