bonjour a tous
sur le pluging freebox os les équipements ne remontent pas ainsi que les disques dur
auriez vous une idée ?
bonjour a tous
Hello
Sur quelle version tu es ? Bêta ou stable
As tu mis les droits à jour suite à la mise à jour de FREE
Tu dois être minimum en 4.2 sur la freebox
Peut tu fournir les logs ?
J’ai le même problème pas de remontée système
Je suis en 4.2.2 sur une Delta avec Freebox OS4.2
Tous les droits d’accès sont cochés.
@JAG quel logs voulez-vous
Hello
Il faut se mettre en debug et redémarrer le démon après il doit avoir des logs avec Freebox
Avez vous cliquer sur rechercher dans l équipement système ?
Vous pouvez sauvegarder l équipement cela devrait actualiser les données
Freebox_OS.txt (117,6 Ko)
Dans les logs on voit la remontée d’information concernant le système
Voici le fichier j’espère que vous aurez assez d’information.
Si besoin plus faite signe
Pour moi
Les infos remontent bien
Tu as un cron de rafraîchissement réglé à combien. ?
La zone est vierge je viens de mettre 1 minute pour voir
Oui j’ai vu que l’information remonte mais c’est pas pour cela qu’elle est traitée correctement
Les valeurs sont mises à jour si elles sont différentes
Quand je vais dans la partie Gestion je prends l’équipement Système
Commandes
Je ne vois rien concernant les temperatures ou autres
Oui par défaut ils n y sont pas
Comme indiqué dans la doc, il faut cliquer sur recherche dans l équipement système
Cela va créer les sondes spécifiques à ta box
J’ai insisté 2 à 3 fois et maintenant c’est bon
donc une bonne paire de lunettes et lecture
Il faut actualiser la page après la fin de la recherche
merci cela fonctionne
Hello
Cool
peut tu cocher mon deuxième message sur solution pour clôturer le sujet
