J’utilise Jeedom via la Freebox Delta. Extra.
Mais je souhaite équiper mon installation d’un système Mesh pour obtenir un réseau wifi plus étendu. Cela veut donc dire que la Freebox passera en mode bridge.
Est ce que Jeedom fonctionnera encore ?
Merci pour votre aide.
David
J’ignore si les VM sur Freebox Delta seraient pleinement fonctionnelles en mode bridge mais tu peux très bien conserver le mode routeur et juste désactiver le Wifi de la Freebox afin d’utiliser un système Wifi Mesh. Les fonctions routeur et wifi sont deux choses différentes.
Bonjour David,
J’ai le même soucis et je ne sais pas comment m’en sortir.
As tu trouver une solution?
Je dois faire cohabiter un réseau wifi (Google Wifi) avec ma Freebox, et ca me pose des problème. Par exemple pour Homebridge, Sonos etc.
Si je mets la Freebox en mode bridge, la VM n’est plus accesible.
La seule piste serait de dédier un port USB pour la VM et mettre un adaptateur USB?
Des idées?
Il est tout a fait possible de garder le wifi de la box et installer des points d’accès wifi avec un SSID different. L’idéal, c’est de ne pas utiliser les mêmes canaux. Si tu pars sur des antennes unifi, tu sais laisser toutes les fonctionnalités de réseau a la box et ne se concentrer que sur le wifi
C’est bizzare votre histoire de ne pas pouvoir désactiver le wifi de la box ??
Pas besoin du mode bridge pour ça
