Je viens de refaire la VM a 0 pour voir et j’ai toujours des problèmes.
Je viens de regarder sur plus longtemps et quand je branche la clé et redémarre jeedom j’ai un sudo lsusb avec :
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Puis quand je test sudo journalctl grep 002
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: ACPI: RSDP 0x0000000077F00000 000024 (v02 BOCHS )
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: pci 0000:00:01.0: reg 0x14: [mem 0x10002000-0x10002fff]
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: pci 0000:00:05.0: [1af4:1002] type 00 class 0x00ff00
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: pci 0000:00:03.0: BAR 1: assigned [mem 0x10002000-0x10002fff]
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: pci 0000:00:06.0: enabling device (0000 -> 0002)
Aug 19 08:06:30 JeedomDelta kernel: usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
Aug 19 08:14:09 JeedomDelta sudo[13002]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/adb -s 192.168.0.44:5555 shell dumpsys battery
Aug 19 08:14:09 JeedomDelta sudo[13002]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 08:14:09 JeedomDelta sudo[13002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
On voit donc bien la clé USB et ZigbeeLinker fonctionne
Ensuite quelques temps après je fais le même test (le plugin ne fonctionne plus), la clé est indiqué comme connectée mais j’ai ce retour :
Aug 19 12:45:23 JeedomDelta sudo[10027]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ps -ef
Aug 19 12:45:23 JeedomDelta sudo[10027]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 12:45:23 JeedomDelta sudo[10027]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 12:58:13 JeedomDelta sudo[30023]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ps -ef
Aug 19 12:58:13 JeedomDelta sudo[30023]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 12:58:13 JeedomDelta sudo[30023]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:06:39 JeedomDelta sudo[11002]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ps -ef
Aug 19 13:06:39 JeedomDelta sudo[11002]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 13:06:39 JeedomDelta sudo[11002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:10:19 JeedomDelta sudo[17002]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ps -ef
Aug 19 13:10:19 JeedomDelta sudo[17002]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 13:10:19 JeedomDelta sudo[17002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:12:20 JeedomDelta sudo[20024]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ps -ef
Aug 19 13:12:20 JeedomDelta sudo[20024]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 13:12:20 JeedomDelta sudo[20024]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:22:05 JeedomDelta sudo[3002]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/adb -s 192.168.0.44:5555 shell dumpsys bluetooth_manager
Aug 19 13:22:05 JeedomDelta sudo[3002]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 13:22:05 JeedomDelta sudo[3002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:24:05 JeedomDelta sudo[6002]: www-data : TTY=unknown ; PWD=/var/www ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/adb -s 192.168.0.44:5555 shell dumpsys battery
Aug 19 13:24:05 JeedomDelta sudo[6002]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Aug 19 13:24:05 JeedomDelta sudo[6002]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Aug 19 13:40:01 JeedomDelta CRON[31002]: (www-data) CMD (/usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null)
La on voit que la clé n’est plus indiquée et j’ai le même retour dans la console de la VM donc je ne sais pas d’où vient le problème.
Je précise que je fais le test avec et sans hub USB alimenté et non alimenté sur 2 clés USB et donc une nouvelle freebox.
