Bonjour Mika,
Suite à la mise à jour avec l’ajout du serveur de connexion, je rencontre des problèmes de lenteur (CPU au max et température +18°C).Si je désactive le plugin ou si je remets l’ancienne version tout redevient à la normal.
Merci de ton aide
Olivier
Ha etrange ca
Je vais regarder si je n’ai pas mis la connexion en non bloquant
Coucou
Merci pour le plugin.
Ici aussi 100% CPU puis crash jeedom.
Possible de régresser en version ? Merci !!
La derniere mise a jours de quelque jours pose toujours le meme probleme
C’est pourtant corrigé chez la personne qui m’a donné sont acces
Pour retrogradé la seul methode c’est le backup
Bonjour Mika,
La mise à jour a corrigé le problème de CPU
Par-contre je n’ai pas poussé les testes plus loin car j’ai vidé mon SPA pour les vacances
Encore merci
Olive
Je suis idiot je n’ai pas vérifié. Je m’occupe de ça ce soir et vous informe. Merci
J’ai vérifié et plus de soucis de CPU merci !!
Je vais regarde pour le widget car la gestion de base en V3 est quasi inutilisable en l état. Il y a t il un widget personnalisé dans la base ?
De mémoire le plugin n’embarqué pas de widget et il en a pas besoin pour fonctionner
Peux tu ouvrir un poste spécifique plus détaillé
@Olivier78fr du coup peux-tu fermer se poste
