Formule de calcul pour interpreter des états
Afin de palier à ma grande ignorance et de ne pas tourner en rond je viens vous demander si une chose est possible.
Voilà dans une commande de type information/autre je reçois diverses valeurs.
5 6 8 10 18 22 -23 -26 !
Ma question est donc :
Est il possible dans la configuration de la commande au niveau de la partie formule de calcul de modifier la valeur par un libellé plus humainement interprétable !
ex: remplacer 10 par ‹ Pause ›
Vous remerciant
Luis
Tout simplement un widget non ?
Je gère ces retours d’état pour les éventuelles erreurs remontées par mon aspirateur et ça fonctionne
Merci pour ce retour !
Je n’avais même pas pensé au widget !!
Auriez vous la bonté de me coller la ligne complète pour une valeur car je vois du span style et autres que je ne maitrise pas
Luis
Voilà :
<span style="color:green; font-size:14px; "> Tout est OK </span>
<span style="color:orange; font-size:14px; "> Nettoyer le laser </span>
Etc…
A personnaliser comme bon vous semble pour les couleurs et hauteurs de textes.
Il y a peut-être mieux, mais pour l’heure c’est ce que j’utilise.
Pour le premier exemple, ça donne ça
Je fais avec une commande liste avec:
off|Off;off/on|Off/On;on/off|On/Off
si je dit pas de bêtise
la commande liste est une action. lui c’est une cde info…
en creeant un virtuel info/autre comme ca
chiffre 14 donne froid
ou 21 donne chaud
ou dans ta commande si tu as la case paramétre.
Non la solution du widget est plus perspicace.
Pas de virtuel à ajouter, et dans un scenario, on continue a tester la valeur du numérique reçu.
Mais merci de cette proposition de virtuel auquel j’avais pensé.
Luis
