Je viens seulement de remarque que la mise en forme des logs sur leplugins zwave n’est pas tout à fait comme sur les autres plugins
2020-02-13 08:28:02.534 Info, Node008, Request RTT 27 Average Request RTT 26
2020-02-13 08:28:02.534 Info, Node008, Node 8 has been marked as asleep
2020-02-13 08:28:48.238 Info, Node008, Received SensorMultiLevel report from node 8, instance 1, Luminance: value=6lux
2020-02-13 08:28:58.169 Info, Node008, Received SensorMultiLevel report from node 8, instance 1, Temperature: value=20.2C
2020-02-13 08:29:28.721 Info, Node030, Received Battery report from node 30: level=67
2020-02-13 08:29:28.780 Info, Node030, Received thermostat setpoint report: Setpoint Heating 1 = 15.00C
2020-02-13 08:29:28.835 Info, Node030, Received climate control schedule override report:
2020-02-13 08:29:28.835 Info, Node030, Override State: None:
2020-02-13 08:29:28.893 Info, Node030, Received Wakeup Notification from node 30
2020-02-13 08:29:28.893 Info, Node030, Node 30 has been marked as awake
L’heure avec les millisecondes, la mise en forme des champs…
Par exemple
[2020-02-13 08:53:01][INFO] : Evènement sur la commande [La salle à manger][Lustre][Connecté] valeur : -3 (répétition)
[2020-02-13 08:53:03][INFO] : Evènement sur la commande [Services][Heliotrope][Azimuth 360 du Soleil] valeur : 119
[2020-02-13 08:53:03][INFO] : Evènement sur la commande [Le salon][MIBOX3-IP][Latence] valeur : 78.7
[2020-02-13 08:53:03][INFO] : Evènement sur la commande [Services][Heliotrope][Altitude du Soleil] valeur : 7
[2020-02-13 08:53:14][INFO] : Evènement sur la commande [La suite parentale][Sonde 9D01][Batterie] valeur : 100 (répétition)
[2020-02-13 08:53:14][INFO] : Evènement sur la commande [La suite parentale][Sonde 9D01][Humidité] valeur : 52 (répétition)
[2020-02-13 08:53:14][INFO] : Evènement sur la commande [La suite parentale][Sonde 9D01][Température] valeur : 18 (répétition)
[2020-02-13 08:53:14][INFO] : Evènement sur la commande [La suite parentale][Sonde 9D01][Signal] valeur : 6 (répétition)
[2020-02-13 08:53:15][INFO] : Evènement sur la commande [Le salon][Oeil][Luminosité] valeur : 11
