curl -X POST -H 'X-Api-Key: Ma clé API' -d "payload={
\"text\": \"#message#\",
\"numbers\": \"06XXXXXXXX\"
}" "http://MonIP/raspisms/api/scheduled/"
Je n’ai pas d’erreur au lancement du script mais il n’aboutit pas. Je pense que ma clé n’est pas appelée correctement
J’ai également tenté l’option via monfichier.sh et une requete http dans le script sans succès
Bonjour ,
étant donné que la totalité du code utilise les doubles quotes ", n’est-ce pas le 'X-Api-Key: Ma clé API' qui bloque, a remplacer pas "X-Api-Key: Ma clé API"
J’avais déjà essayé le double également sans succès malheureusement. Je ne sais pas quelle option est la meilleure, le code précédent ou un script en php auquel je passe l’argument #message# ?
A partir du plugin script avec comme paramètre script, action, default ca marche aussi…
Par contre çà doit être la fatigue de chercher depuis ce matin, j’ai du mal à passer des arguments comme je voudrais. j’aimerais passer la variable #message# du plugin script dans la partie text de
En mettant du vrai texte à la place de message dans $text= #message#; le message passe
C’est vraiment le passage du paramètre #message# qui me pose problème
J’exécute mon script dans le plugin comme ça /var/www/html/plugins/script/data/envoisms.php #message#
En testant cela me répond 1 et non pas le message de test habituel
