Fork/Clone plugin pour effectuer des évolutions
Je ne sais pas si je pose la question au bon endroit.
Le plugin pool fonctionne plutôt bien.
Cependant, le développeur ne semble plus le maintenir (dernière mise à jour sur github il y a 5 ans).
Le code étant public sur github, et la license AGPL, il semble que ce soit autorisé de le forker.
Cependant, autant, je vois bien faire des modifications à la marge pour mon utilisation personnelle, mais le publier gratuitement ou de façon payante me semble un peu cavalier.
Quelle est la bonne procédure ?
Je souhaite réaliser quelques modifications personnelles, mais je vois également plein de demandes et je pourrais m’en occuper… Mais forcément dans ce cas, j’aimerai une rétribution symbolique.
Comment solutionner cela ?
Merci !
Mon avis perso, ayant repris plusieurs plugins à mon compte également, je trouve que si un plugin était gratuit à la base il doit le rester.
3 « J'aime »
Pour le coup celui-ci est payant
Ça va sûrement pas aider au transfert
J’avais pas compris ni vu ça
Effectivement c’est le « pire » des cas, faut espérer pouvoir contacter l’auteur alors.
Ok, je me mets en quete de son contact :slight_smile:
Bon, en tout cas, je ne suis pas dev mais si tu veux faire des tests, pas de souci.
Oui ça serait une bonne idée, et d’inclure la gestion
du chlore / sel
du pH
de la pression du filtre a sable
de l’éclairage
de la pompe a chaleur
:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Pour le coup, je l’avais acheté et je ne m’en sert pas/plus après l’avoir testé.
Ce n’est pas pour les 4 euros, mais c’est toujours rageant sur le principe de payer pour voir :slight_smile:
Un ou plusieurs autres plugins avec une approche liée au solaire par exemple aurait sa place, s’il est bien fait et suivi :pray:
Dispo comme d’hab pour tester
Bien cordialement
Bonjour, fonctionne KO avec debian 12 et php 8. comment fait-on pour faire reprendre le plugin ?
Des nouvelles du DEV ?
