ca semble beaucoup mieux, merci
tu peu m’envoyer tes logs?
il remonte pas l’autonomie
les autres infos sont ok
0022|[2022-09-06 21:13:14]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0023|[2022-09-06 21:13:15]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=fordcar function=update callInstallFunction=1
0024|[2022-09-06 21:13:15]DEBUG : Mise à jour des commandes effectuée pour l'équipement [Divers][Kuga FHEV]
0025|[2022-09-06 21:14:23]DEBUG : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcmd.py zzz yyy xxx refresh
0026|[2022-09-06 21:14:53]DEBUG : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0027|[2022-09-06 21:14:56]DEBUG : Relance de la commande dans 10s car erreur python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0028|[2022-09-06 21:15:09]DEBUG : Type véhicule: Thermique
0029|[2022-09-06 21:15:10]DEBUG : etat lock: LOCKED
0030|[2022-09-06 21:15:10]DEBUG : dernière actualisation: 09-06-2022 19:14:38 UTC
0031|[2022-09-06 21:15:11]DEBUG : Mise à jour en cours:
0032|[2022-09-06 21:15:11]DEBUG : Veille profonde:
0033|[2022-09-06 21:15:11]DEBUG : Kilométrage: 9867
0034|[2022-09-06 21:15:12]DEBUG : Latitude: xxx
0035|[2022-09-06 21:15:12]DEBUG : Longitude: yyy
0036|[2022-09-06 21:15:13]DEBUG : Etat batterie: STATUS_GOOD
0037|[2022-09-06 21:15:13]DEBUG : Tension batterie: 12
0038|[2022-09-06 21:15:13]DEBUG : Etat huile: STATUS_GOOD
0039|[2022-09-06 21:15:13]DEBUG : Pourcentage huile: 47
0040|[2022-09-06 21:15:14]DEBUG : Etat pression: STATUS_GOOD
0041|[2022-09-06 21:15:14]DEBUG : Etat pneu avant gauche: Normal
0042|[2022-09-06 21:15:14]DEBUG : Etat pneu avant droit: Normal
0043|[2022-09-06 21:15:14]DEBUG : Etat pneu arrière gauche: Normal
0044|[2022-09-06 21:15:15]DEBUG : Etat pneu arrière droit: Normal
0045|[2022-09-06 21:15:15]DEBUG : Pression pneu avant gauche: 2.5
0046|[2022-09-06 21:15:15]DEBUG : Pression pneu avant droit: 2.48
0047|[2022-09-06 21:15:15]DEBUG : Pression pneu arrière gauche: 2.83
0048|[2022-09-06 21:15:15]DEBUG : Pression pneu arrière droit: 2.84
0049|[2022-09-06 21:15:16]DEBUG : Fenetre conducteur avant: Fully_Closed
0050|[2022-09-06 21:15:16]DEBUG : Fenetre conducteur arrière: Fully_Closed
0051|[2022-09-06 21:15:16]DEBUG : Fenetre passager avant: Fully_Closed
0052|[2022-09-06 21:15:16]DEBUG : Fenetre passager arrière: Fully_Closed
0053|[2022-09-06 21:15:17]DEBUG : Porte conducteur: Closed
0054|[2022-09-06 21:15:17]DEBUG : Porte passager: Closed
0055|[2022-09-06 21:15:17]DEBUG : Porte arrière droite: Closed
0056|[2022-09-06 21:15:17]DEBUG : Porte arrière gauche: Closed
0057|[2022-09-06 21:15:17]DEBUG : Capot: Closed
0058|[2022-09-06 21:15:18]DEBUG : Coffre: Closed
0059|[2022-09-06 21:15:18]DEBUG : Coffre intérieur: Closed
0060|[2022-09-06 21:30:34]DEBUG : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0061|[2022-09-06 21:30:37]DEBUG : Relance de la commande dans 10s car erreur python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0062|[2022-09-06 21:30:50]ERROR : Erreur pour [Divers][Kuga FHEV] : Impossible de récupérer les données :
mais ce matin, il râle toujours
il boucle tout les 10 secondes, ca fait beaucoup
0048|[2022-09-07 20:30:34]DEBUG : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0049|[2022-09-07 20:30:37]DEBUG : Relance de la commande dans 10s car erreur python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordstatut.py zzz yyy xxx statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/xxx.json
0050|[2022-09-07 20:30:50]ERROR : Erreur pour [Divers][Kuga FHEV] : Impossible de récupérer les données :
j’ai désinstallé et réinstaller la beta
il se synchronise plus…
et j’ai aucun log de la réinstallation des dépendances (mode debug)
je me demande même si il fait bien l’install
j’ai remis la stable pour voir et là l’install des dépendances se lance
pas mieux, je comprends pas…
Les depandance c’est normal. Si tout est installé plus de log.
Si la première requête passe pas il en renvoie une 10s après puis il s’arrête et attend le prochain cron
Pour le niveau d’essence. Faut que je regarde j’ai reproduit le bug
J’ai pousser une nouvelle beta ce matin.
Pour refaire le point:
Les dépendances: c’est maintenant Jeedom qui s’occupe de les installer si besoin, tu les retrouves dans configuration/osdb/vérification des package système
l’autonomie: corrigé
les messages d’erreurs: j’ai simplifié les scripts pour éviter au maximum les erreurs et maintenant il devrait y avoir plus de log dans le script lors d’une erreur
Bonjour et merci pour tes corrections
j’ai remis la BETA
tout semble ok, autonomie ok
Par contre, la synchro des données fordpass ne semble pas se faire, j’ai toujours l’état de ce matin a 07h54 avec ma porte conducteur ouverte
Tu l’as forcé ?
Quel est l’état sur l’appli
Forcé ? Avec le bouton de synchro du milieu dans le plugin : oui mais rien changé
Dans l’application, il disait que les données dataient d’y il a 6h, j’ai lancé le refresh depuis l’application
Ce n’est pas instantané. Si la voiture ne répond pas, pas de données.
Entre le moment où tu appuie sur le forçage et l’arrivée des données ç’est au minimum 30s
J’avais attendu un moment, je vais surveiller
L’appli Ford n’est pas très poussée, si la voiture se met en veille, elle ne le dis pas forcément à l’api…
Identiques quand tu coupes le contact, une fois la voiture verrouillée elle n’envoie pas automatiquement les données…
Sur l’application Ford Pass les infos me semblent toujours correspondre, même si parfois ça demande de lancer un refresh
Tu as répondu toi même .
Tu fait un refresh de l’appli pour avoir des données à jour
Même principe dans le plugin du force le refresh pour avoir des données à jour
Mais vu que cela consomme de la batterie je ne le mettrais pas en automatique et il ne l’est pas non plus sur l’appli ford
ok, donc le bouton maj du milieu, c’est pour lancer ce refresh ?
je pense que cela lancait le refresh du plugin pour récupérer les données
il y aurait peut-etre la possible de lancer le refresh une fois par heure ? pour être sur d’avoir des infos à jour ?
Oui on a déjà parlé dans ce post et il est nommé « Forcer… »
Si ford ne le fait déjà pas automatiquement c’est pour une bonne raison. après tu peux le faire toi-même avec un scénario si tu veux mais je ne le mettrai pas en automatique.
Ok pas de soucis
je viens de rajouter la commande signal dans la beta
par contre je n’ai pas pus la tester car pas dispo sur mon véhicule.
si quelqu’un peu me fournir les log en debug après un appuie et me dite si ça fonctionne
Salut, je test demain, je veux pas réveiller le voisinage
mais il n’y a qu’un bouton pour lancer l’action, pas d’arrêt
la voiture klaxonne 5-6 fois en mode sapin de noel puis s’arrete
Vraiment bizarre cette API… Elle mentionne un arrêt pourtant . A tester
