Oliv24
Octobre 17, 2022, 9:00
1
Je viens d’installer le plugin fordcar pour avoir des infos de mon transit custom sur mon jeedom (un véhicule thermique de cette année). Après inscription, L’app mobile fonctionne nickel et j’ai les états et fonctions par rapport a mon véhicule. Sur Jeedom, Je n’arrive pas à avoir les infos du véhicule, tt les indos restent vides. Depuis hier, je réinstalle, je revérifie…mais Je vois pas trop ou j’ai merdé sur l’installation et le paramétrage du plugin. Si quelqu’un peut m’aider sur le sujet…merci
Voici les écrans de ma configuration du plugin. Je peux mettre a dispo les logs.
Le panneau de config
La tuile jeedom
cddu33
Octobre 17, 2022, 11:10
2
Slt,
Désolé j’ai oublié de pousser les changements de la beta vers la stable.
Normalement c’est fait
Supprime le plugin et réessaie
Si ça ne fonctionne pas, envoie le log en debug
Oliv24
Octobre 18, 2022, 7:34
3
Merci de ta réponse @cddu33 . Après réinstallation du plugin en stable (et revérification des identifiants de connexion)…toujours rien. Je comprends pas trop ce qu’il se passe. Voici ce que j’ai en debug. Je précise que je suis sur une smart si ca peut aider
* Installation des dépendances *
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:2 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease
Hit:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:3 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Reading package lists...
W: Failed to fetch http://repo.jeedom.com/odroid/dists/stable/InRelease 502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.7.3-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 216 not upgraded.
python3-pip is already the newest version (18.1-5).
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (22.3)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (2.21.0)
Requirement already satisfied: wheel in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.36.2)
* Installation des dépendances OK *
Edit : dsl÷voici le fichier en mode debug
[2022-10-18 09:30:25][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXXXX XXXXXXXX16907 statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/WF0YXXTTGYNL16907.json
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Capot:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-18 09:30:30][DEBUG] : Coffre intérieur:
[2022-10-18 09:45:11][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXXXX XXXXXXXX16907 statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/WF0YXXTTGYNL16907.json
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Capot:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-18 09:45:16][DEBUG] : Coffre intérieur:
cddu33
Octobre 18, 2022, 6:55
4
Slt envoie moi en mp le fichier .json du nom de ton numero vin dans le dossier Data du plugin.
Il doit y avoir quelque chose de différent avec les nouveaux modèles
Oliv24
Octobre 18, 2022, 8:00
5
Je viens de regarder dansle dossier data du plugin et il y a un fichier ‹ jsonvehicules › (sans extension) mais il est vide !
(0ko)
cddu33
Octobre 18, 2022, 8:42
6
Versions de jeedom?
Tu as es log dans http.error?
Peut tu faire une commande ,peu importe laquelle et poster le log au bout de 1min
Oliv24
Octobre 19, 2022, 7:24
7
cddu33:
http.error
la version de Jeedom : 4.3.2
Les logs http.error
0001|sh: 1: Syntax error: ")" unexpected
0002|sh: 1: Syntax error: ")" unexpected
0003|sh: 1: Syntax error: ")" unexpected
J’ai effectué une commande du plugin (dévérouiller) :
[2022-10-19 09:11:16][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX unlock
[2022-10-19 09:11:19][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX unlock
[2022-10-19 09:11:46][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 09:11:49][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 09:11:51][DEBUG] : Coffre intérieur:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 09:11:54][DEBUG] : Coffre intérieur:
[2022-10-19 09:15:10][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXXXXXX@gmail.com XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 09:15:15][DEBUG] : Coffre intérieur:
cddu33
Octobre 19, 2022, 7:03
8
Très bizarre
Peu tu supprimer ces 2 logs,
faire une faute sur le numéro vin
Enregistrer l’équipement
Faire actualiser
Renvoyer les logs.
Tu as d’autre plugin utilisant python sur ta smart ?
Oliv24
9
Je viens de faire cela et voici les logs :
[2022-10-19 21:14:45][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX unlock
[2022-10-19 21:15:13][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 21:15:15][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py botmaison@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 21:15:18][DEBUG] : Coffre intérieur:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 21:15:20][DEBUG] : Coffre intérieur:
[2022-10-19 21:15:45][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX refresh
[2022-10-19 21:15:48][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX refresh
[2022-10-19 21:15:49][DEBUG] : commande python3 /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py XXXX@gmail.com XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX statut /var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../data/XXXXXXXXXXXXXXXX.json
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Type véhicule: Thermique
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pourcentage restant réservoir:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Estimation kilométrage restant:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : etat lock:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : dernière actualisation: UTC
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Mise à jour en cours:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Veille profonde:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Kilométrage:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Latitude:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Longitude:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat batterie:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Tension batterie:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat huile:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pourcentage huile:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat pression:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat pneu avant gauche:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat pneu avant droit:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat pneu arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Etat pneu arrière droit:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pression pneu avant gauche: 0
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pression pneu avant droit: 0
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pression pneu arrière gauche: 0
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Pression pneu arrière droit: 0
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Fenetre conducteur avant:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Fenetre conducteur arrière:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Fenetre passager avant:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Fenetre passager arrière:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Porte conducteur:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Porte passager:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Porte arrière droite:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Porte arrière gauche:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Capot:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Coffre:
[2022-10-19 21:15:54][DEBUG] : Coffre intérieur:
Pour les plugin en python je ne sais pas trop…voici une image avec mes plugin qui fonctionnent sur ma smart
cddu33
Octobre 19, 2022, 7:28
10
Quelque choses bloque l’exécution du script mais quoi je vois pas quoi
Tu devrais avoir des choses dans les log vu que l’identification est mauvaise
As tu redémarrer ta box récemment ?
En beta j’avais un utilisateur en smart donc il ne devrait pas y avoir de soucis
Oliv24
Octobre 19, 2022, 7:31
11
ok merci de ta réponse. Non pas récemment…tu veux que je redémarre?
cddu33
Octobre 19, 2022, 7:50
12
Ça serait pas mal.
Je ne suis pas un pro de la smart.
Mais externalise bien une sauvegarde au cas ou
Oliv24
Octobre 20, 2022, 2:40
13
Salut @cddu33
J’ai redémarré la smart et j’ai ensuite ré installé le plugin mais rien ne change. Par contre j’ai vu des infos qui m’avait échappé la dernière fois dans les logs
Je crois que le démon ne se lance pas
J’en ai profité pour chercher la version de python installé sur la smart avec la commande python3 -V. J’ai la version 3.7.3
cddu33
Octobre 20, 2022, 3:52
14
si tu tapes cette commande avec tes identifiant directement en ssh ou depuis jeedom / admin/ administration systeme
Oliv24
Octobre 20, 2022, 4:05
15
Voici le résultat
sh: 1: python3/var/www/html/plugins/fordcar/core/class/…/…/resources/fordcar.py: not found
cddu33
Octobre 20, 2022, 4:58
16
Ya bien un espace entre python3 et ‹ / ›
Oliv24
Octobre 20, 2022, 6:18
17
Desole voici le resultat
File "/var/www/html/plugins/fordcar/core/class/../../resources/fordcar.py", line 1, in
import pkce, json, time, logging, requests, sys, os, time, json
ModuleNotFoundError: No module named 'pkce'
cddu33
Octobre 21, 2022, 5:52
18
On avance
Essai
sudo pip3 install pkce
Si c’est ça je le rajouterai dans les depandance
Oliv24
Octobre 21, 2022, 9:20
19
Bingo! J’ai réinstallé le plugin en version stable et j’ai maintenant toutes les données du vehicule. Merci de ton aide. Vraiment cool de ta part et merci pour ton travai sur le plugin
system
A fermé ce sujet ()
Octobre 25, 2022, 7:49
20
