Forcer valeur à 0
Voici mon use case, j’utilise un Shelly PM Mini pour mesurer la conso du ballon d’eau chaude.
Sauf que lorsque le ballon n’est pas alimenté (en heures pleines par exemple) le PM Mini non plus et il garde la dernière valeur affichée.
Je pensais forcer une valeur à 0 si la valeur n’est pas updated depuis X minutes? Faut il passer par un virtuel ou il y aurait une manière plus propre de le faire avec les commandes dans le pluging jMQTT?
Il faudrait déplacer le module et l’installer juste avant l’organe de coupure du ballon. Dans ce cas, il serait toujours alimenté.
Tu peux utiliser la fonction event dans un scénario tel que tu l’as décrit
ça parait tellement évident que je m’en veux de pas y avoir pensé…
Je teste ça
Tu dois avoir une commande info de type online ==>. Du coup,tu paramètres une action sur valeur sur cette commande info.
Si offline depuis plus de 1min alors
      event sur commande puissance = 0
Pas de scénario, tout reste dans jmqtt
4 « J'aime »
