Après inclusion de mon détecteur de fumée Zwave FGSS-001 dans JEEBASE je retrouve bien un « SENSOR » ID de type ZA** pour le détecteur de fumée et une « SONDE » ID de type OS****** pour la température (4 commandes de type « INFO » pour cette dernière → Niveau batterie (OK) / Température (OK) / Fréquence (??) / Humidité (??).
Mon problème se situe au niveau de la collecte des valeurs qui ne se réalise pas autrement qu’en « réveillant » manuellement le module (3 appuis sur le bouton central). Mon widget « température » sur le Dashboard n’est donc jamais à jour…
Quelqu’un aurait il une solution à ce problème ?
Edit : Après de nouveaux essais il semble que seul le déclenchement du module (avec un papier brulé) entraîne la collecte des valeurs. les 3 appuis pour réveiller le modules n’entraîne qu’une ligne « INFO SENSOR » dans le log Jeebase et rien dans le Jeebase_php…
Merci d’avance
