Hello, je viens de flasher un sono 4ch pro en espeasy et les infos d état des relais remontent en « numeric » et non en binary. Y a tel un moyen de modifier cela pour avoir un affichage d’état avec une icône plus jolie, Merci
Dans l’équipement jeedom vous pouvez mettre la commande info en binaire et dans la formule de calcul
Désolé je ne trouve pas…c est un équipement espeasy et les infos sont crées automatiquement à la création de l’équipement et je ne peux rien modifier… j ai un autre sonoff en espeasy qui remonte bien l’état en binary… je ne vois aucune différence entre les 2
merci pour votre aide
Pouvez-vous montrer l’équipement en question ?
Relais 4 pompe sel et éclairage devraient être en binaire… et je ne peux pas le modifier
perso les infos de tous mes esp remonte en numéric
Dans ce cas le plus simple et de passer par un virtuel
Au pire j ai cette solution effectivement mais ça m énervé de pas comprendre… surtout qu’avant de le remplacer le sonoff précédent remontait bien en binary.
Dans ce cas c’est de son coté qu’il faut regarder et pas coté Jeedom.
