Cette nuit mon jeedom etait planté, du coup il n’y a plus rien de bon dans le plug in solcast car je pense que les commandes se mettent a jour à une certaine certaine heure dans la nuit.
Comment puis je faire pour actualiser le graphique ?
Je pense que la il m’affiche les données d’hier.
Les données sont réinitialisées à 00h05 donc en effet elles n’ont pas pu être réinitialisées dans ton cas.
Si Jedom était à nouveau opérationnel à 5h45, la courbe des 6h doit être bonne et en principe les nouvelles données évolues bien au fur et à mesure mais tu vois le bout qui correspond à la veille.
Il n’y a pas grand chose à faire là.
Surveille quand même au prochain update si les valeurs changent bien, si c’est pas du tout le cas c’est qu’il y a un soucis et je regarderais mais ça ne devrait pas
Ok, je regarderai demain s’il y a un problème
J’ai vu un raté dans mon code, il faudrait que tu fasses la mise à jour avec la dernière bêta
OK je pense que l’on va voir un changement lors du prochain update de 19h45
C’est ok aujourd’hui du coup ?
Bison
Oui l’affichage est revenu. C’est normal que l’heure conseillée pour démarrer un appareil reste vide ?
Il faut lui envoyer une durée de fonctionnement, voir Doc ou explication dans la config de l’équipement.
Au besoin tu pourras ouvrir un sujet la dessus ?
Ça permettra à d’autres de comprendre le principe
