Je souhaiterais transférer des informations de mon jeedom à mon système HA mais j’ai du mal avec le fonctionnement de MQTT.
Je souhaiterais transmettre des informations que je collecte sur jeedom sur mon HA que j’utilise pour l’interface graphique.
Je souhaiterais donc crée des sensors sur HA via jeedom.
Ma première question est : est il possible d’envoyer des informations d’appareils présents sur jeedom sur mqtt sans recrée un équipement ?
Par exemple je souhaiterais envoyer des informations du plugin netatmo de jeedom sur HA.
J’utilise ce plugin pour mes caméras netatmo et donc je souhaiterais envoyer en mqtt les detections de mouvements sur HA.
Mon niveau de maitrise de mqtt sous HA → je bricole mais j’ai mon serveur mqtt qui est bien accessible sur jeedom & sur HA.
Pour l’instant j’ai installé jmqtt sur jeedom mais pas testé mqttmanager peut être que c’est la solution si je peux directement envoyer des informations sur HA sans recrée des equipements?
J’ai acheté le plugin Home Assistant Connect mais si j’ai bien compris il fait la liaison dans l’autre sens pas dans celui qui m’interesse mais peut être que j’ai mal compris.
Il me semble que Home assistant Connect permet de faire HA vers JEEDOM.
