Piloo
Juin 29, 2023, 5:25
1
Le plugin est fonctionnel (merci à son développeur) ; cependant je constate dans les logs des erreurs récurrentes :
Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : Call to undefined method grdfConnect::setStatut()
Je m’interroge sur la nature de l’erreur ; et son éventuel inpact.
Merci d’avance pour vos retours,
Cdt
Florian
Piloo:
setStatut
Possible de fournir les logs debug en MP ?
le seul appel setStatut() c’est lorsqu’un captcha est demandé, ce qui ne devrait pas arriver si les logins sont bons.
merci
Piloo
Juillet 16, 2023, 9:52
3
limad44:
debug en MP
Je viens de voir le retour, pas de pb pour les Logs mais il faut que je passe en DEBUG avant ?
Oui naturellement.
Il faut me transmettre les logs du plugin+ les logs http-error pour essayer de déterminer l’origine
Piloo
Juillet 16, 2023, 10:20
5
Ok j’essaye Là je viens de voir qu’il fallait que j’attende car les données n’ont pas 18h donc abandon de la collecte.
limad44:
http-error
les logs http-error pourraient déjà donner une indication…
Piloo
Juillet 16, 2023, 12:51
7
Voici les logs d’erreur http
[Sun Jul 16 11:44:07.199321 2023] [php7:error] [pid 2063] [client 192.168.1.X:57538] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method grdfConnect::setStatut() in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php:409\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(237): grdfConnect->_getAuthToken()\n#1 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(255): grdfConnect->connectGrdf()\n#2 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(204): grdfConnect->getDatas('2020-07-16', '2023-07-16', Array)\n#3 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/ajax/grdfConnect.ajax.php(98): grdfConnect->syncPlugin('48')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php on line 409, referer: http://192.168.1.Y/index.php?v=d&p=grdfConnect&m=grdfConnect&id=Z
[Sun Jul 16 11:44:19.840391 2023] [php7:error] [pid 1997] [client 192.168.1.X:57539] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method grdfConnect::setStatut() in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php:409\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(237): grdfConnect->_getAuthToken()\n#1 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(255): grdfConnect->connectGrdf()\n#2 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(204): grdfConnect->getDatas('2020-07-16', '2023-07-16', Array)\n#3 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/ajax/grdfConnect.ajax.php(98): grdfConnect->syncPlugin('48')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php on line 409, referer: http://192.168.1.Y/index.php?v=d&p=grdfConnect&m=grdfConnect&id=Z
[Sun Jul 16 11:47:13.219948 2023] [php7:error] [pid 1997] [client 192.168.1.X:57560] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method grdfConnect::setStatut() in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php:409\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(237): grdfConnect->_getAuthToken()\n#1 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(255): grdfConnect->connectGrdf()\n#2 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(204): grdfConnect->getDatas('2020-07-16', '2023-07-16', Array)\n#3 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/ajax/grdfConnect.ajax.php(98): grdfConnect->syncPlugin('48')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php on line 409, referer: http://192.168.1.Y/index.php?v=d&p=grdfConnect&m=grdfConnect&id=Z
[Sun Jul 16 11:48:52.928410 2023] [php7:error] [pid 20326] [client 192.168.1.X:57566] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method grdfConnect::setStatut() in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php:409\nStack trace:\n#0 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(237): grdfConnect->_getAuthToken()\n#1 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(255): grdfConnect->connectGrdf()\n#2 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/class/grdfConnect.class.php(204): grdfConnect->getDatas('2020-07-16', '2023-07-16', Array)\n#3 /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/ajax/grdfConnect.ajax.php(98): grdfConnect->syncPlugin('48')\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/grdfConnect/core/php/grdfConnectApi.php on line 409, referer: http://192.168.1.Y/index.php?v=d&p=grdfConnect&m=grdfConnect&id=Z
Je vais investiguer…
Cela dit cette situation ne doit pas se produire.
Tu n’aurais pas plusieurs équipements dans le plugin dont certains en défaut ?
Piloo
Juillet 16, 2023, 4:13
9
Je viens de vérifier, je confirme : je n’ai bien qu’un seul équipement de créé (que ça soit actif ou non). Mais peut-être qu’au début j’ai eut 2 équipements au moment où j’ai commencé à installer et comprendre le fonctionnement du plugin mais il a été très vite supprimé.
Piloo
Juillet 17, 2023, 5:26
10
Je viens d’envoyer mes logs en MP.
Cdt
