Petit soucis tout bête mais qui m’occupe depuis ce matin.
Je cherche à utiliser la fonction statistics dans mon scénario, avec une période définie dans deux variables.
Grossomodo, je monitore une un module relais en zwave, et j’enregistre la date (start) à laquelle la puissance est supérieure à 9W (veille de l’appareil) et j’enregistre de nouveau la date (end) lorsque l’appareil revient en veille.
Ces deux dates sont stockées dans la variable via des date(‹ Y-m-d H:i:s ›).
Si je veux utiliser la fonction en appelant mes deux variables ainsi :
statistics(#[Bureau][TEST][Puissance]#, sum, variable(test_start), variable(test_end))
Je n’ai aucun retour.
En revanche, si je copie/colle le contenu des variables, cela fonctionne :
statistics(#[Bureau][TEST][Puissance]#, sum, 2021-03-27 09:27:06, 2021-03-27 09:27:06)
Est ce qu’il y aurait quelque chose que je fais mal ?
