Je suis dans un cas un peu particulier ou je dois permuter 2 équipements, une pise connectée en Zigbee, contre une prise connectée en Zwave.
Avec le super outil « remplacer » , je peux gérer le passage de l’un vers l’autre mais pas inversement, une petite option « Permuter » qui permettrait d’inverser 2 équipements pourrait être pratique
Merci pour la demande je vais la soumettre à jeedom sas et en fonction de leur réponse je lancerai une analyse technique de faisabilité de mon côté.
Il est possible de le faire avec un virtuel « transitoire » (possédant les commandes : Etat, On, Off, conso, puissance, etc.)
Puis avec l’outil remplacer :
le virtuel remplace la prise z-wave
la prise z-wave remplace la prise zigbee
la prise zigbee remplace le virtuel
(Enfin, supprimer le virtuel de transition)
Ps @Nemeraud : jamais fait ! Tu nous riras si ça fonctionne
Ps @Loic : si cette option est compliqué a faire, peut-être rajouter cette astuce dans la doc de l’outil Remplacer ?
J’ai fais un truc un peu similaires pour mes sondes de température. J’ai des RFXcom qui décrochent parfois, donc je les ai doublées d’une zigbee à chaque fois. Mais les RFXcom envoient les infos toutes les 40sec, contre très longtemps pour les zigbee, donc pour la gestion du chauffage électrique c’est mieux.
J’ai fais un virtuel avec une info température et un scenario.
En gros dans le scenario, si sonde RFXcom OK, j’alimente le virtuel avec, sinon je l’alimente avec la Zigbee. Et c’est l’info du virtuel qui est utilisée dans les thermostats.
Du coup c’est tout automatique. Peut être que tu peux faire un truc comme ca ? Genre une info quelque part dans un virtuel qui te permet de sélectionner ton module.
Ensuite dans le scenario : Si ton switch est sur le module A, alors l’action ON du virtuel actionne le ON du module A, sinon B, et pareil pour toutes les autres commandes
L’intérêt c’est que du coup c’est beaucoup plus automatique.
Sinon vous avez les résumés jeedom fait pour ça. Il est possible de lui dire d’ignorer les commandes si elles ont pas été mises a jour depuis plus de x minutes. Moi je me sers de ça je mets toutes mes sondes de température dedans et jeedom se débrouille pour faire le calcul le plus optimal.
Merci, j’ai pas ce besoin, c’est juste un one shot pour permuter 2 modules, pour rapprocher une prise connectée zigbee d’une module zigbee un peu loin.
Je vais regarder la réponse de Loïc quand même pour comprendre
Ce sont deux sujets différents. bipbip4149 a fait un petit contresens, et loic lui a juste répondu qu’il y avait une solution beaucoup plus simple. Cette solution est absolument à mémoriser car indispensable pour certaine choses (comme la mesure de température avec redondance des capteurs) mais… n’a rien a vour avec ta problématique
