Je n’arrive pas à faire fonctionner la fonction « Parle! » sur mes google home.
Voici le log :
Le son monte mais le texte n’est pas dicté.
Les autres commandes fonctionnent.
Jeedom 4.3.12.
Merci d’avance.
Voici le log :
Jeedom 4.3.12.
Merci d’avance.
Avez-vous essayé avec la commande « Custom Cmd » d’un google home et en mettant « cmd=tts|vol=60|value=Essai de message|sleep=3 » par exemple dans le message.
Bonjour, non je n’ai pas testé. Je le fais ce soir et vous redit si ça fonctionne. Merci.
Slt install le plugin tts en plus et ça devrait fonctionner
Tu parles du plugin PlayTTS ?
Je dois ré-ajouter tous mes équipements dans ce plugin alors ?
Et en port SSH, je mets quoi ?
Faut juste l’installer et les depandances
Juste en installant les dépendances ça ne fonctionne pas. Le son monte mais le texte n’est pas dicté.
Suite installation playTTS et après avoir redemarrer le demon du plugin googlecast.
La commande parle! fonctionne
