Fonction JS core equivalente a event
Une petite question d’aide au développement de mes plugins …
A partir d’un widget partie JavaScript, quelle est la fonction JS du core la plus adaptée pour forcer directement une valeur d’une commande INFO définie par son Id ?
La fonction équivalente en JS à la fonction PHP event je pense.
Merci d’avance pour votre retour.
Je pense pas qu’il y est un équivalent JS,
En temps normal c’est une commande action qui met a jour une commande info.
Cela dépend du contexte, tu pourrais utiliser une méthode ajax qui effectuerait un event php par exemple.
Et merci pour ta réponse.
En cherchant dans les fonctions du core, j’étais effectivement arrivé à la conclusion que cette fonction n’existait pas en JS.
Surprenant je trouve car il me semble que pour un widget, ca peut être vraimeny utile mais c’est ainsi.
Mais il y a des personnes qui connaissent mieux le core que moi et c’est pour cela que j’ai sollicité des avis.
Effectivement, en l’absence de solution core, j’ai développé ma propre fonction basée sur un appel AJAX.
Encore merci pour ton retour.
