Fonction et variable globale dans un bloc code
bonjour,
je n’arrive pas à déclarer et utiliser des variables globales dans une fonction php d’un bloc code de scenario.
J’ai essayé sans succès :
$var=‹ coucou ›;
function test() {
global $scenario,$var;
$scenario->setLog(’ test > ’ . $var);
test();
le resultat est : test >
j’ai aussi essayé global $var=‹ coucou › mais là j’ai une erreur de syntaxe :
[SCENARIO] syntax error, unexpected ‹ = ›, expecting ‹ , › or ‹ ; ›
Quelle est la bonne syntaxe ?
var toto = ‹ coucou ›;
ca ne marche pas ca donne :
[2020-01-04 20:13:53][SCENARIO] syntax error, unexpected ‹ var › (T_VAR), expecting end of file
Et
$var toto = ‹ coucou ›;
ca marche pas non plus
Je me demande si ce n’est pas le nom de ta variable qui passe pas.
Essaie
$toto = ‹ coucou ›;
j’ai deja essayé avec d’autres nomd
Désolé, je ne vois rien d’autre.
Bonne chance
C’est parce que les variables globales c’est le mal :japanese_ogre:
si tu cherches dans la fonction
un visu scenario « log » ça va être un peu plus coton
enfin des restes « global $scenario; » un truc trouvé sur l’ancien forum
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Exécution d’un bloc code
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Fonction*
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 1
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 2
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 3
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 4
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 5
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 6
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 7
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 8
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 9
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] 10
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Ceci est une chaîne, et un peu plus.
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Servir un cappuccino.
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Servir un espresso.
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] pour test.
[2020-01-04 22:54:13][SCENARIO] Fin correcte du scénario
function ON(){
global $scenario;
$scenario->setLog('***************************Fonction****************************');
  static $count = 0;
    $count++;
$scenario->setLog($count);
    if ($count < 10) {
        ON();
    $count--;
ON();
function add_some_extra(&$string)
    $string .= ', et un peu plus.';
$str = 'Ceci est une chaîne';
add_some_extra($str);
$scenario->setLog($str);
function servir_cafe ($type = "cappuccino")
    return "Servir un $type.\n";
$scenario->setLog(servir_cafe());
$scenario->setLog(servir_cafe("espresso"));
$var="test";
function retest ($type)
    return "pour $type.\n";
 $scenario->setLog(retest($var));
les derniers un argument de fonction
https://www.php.net/manual/fr/functions.arguments.php
Bon vu que c’est pas simple je vais deplacer mon calcul dans la fonction elle meme
