bonjour
je ne trouve pas la commande " éclairage " qui permet d’éteindre l’affichage de la clim, y a t’il un moyen différent pour faire cette action
merci d’avance
Bonjour.
Il me faut les infos brutes stp.
bonjour
infos brutes.txt (14,7 Ko)
voici les infos brutes
Il n’y a aucune commande/capability permettant de voir/commander la lumière.
Mais j’ai vu une info: Light_Off qui remonte sur execute.
Tu doit pouvoir lancer ce payload pour y arriver :
"commands":[
"component":"main",
"capability":"execute",
"command":"execute",
"arguments":[
"mode/vs/0",
"x.com.samsung.da.options":[
"Light_On"
Dans la commande message Execute
tu devrais reussir a taper :
"mode/vs/0",
"Light_On"
Il faut vérifier la syntaxe pour que les / passent
je pense que ce doit etre ca car sur mon apli c effectivement une option
par contre je suis débutant je maitrise pas tout encore
que veux tu dire par payload ?
Fais un copier coller du code que j’ai mis dans la commande « Executer une commande ».
Et envoie-moi le log généré.
tu la trouves ou la commande message execute ??
Si tu décoches le widget Dashboard dans la configuration de l’appareil, elle apparait sur le dashboard.
Sinon, tu peux la sélectionner dans un scénario.
C’est pas ça.
Ca, c’est la page de configuration de la commande.
Le prends pas mal, mais je pense qu’il faudrait t’apprivoiser jeedom. Lire quelques tuto.
La doc du plugin.
Les notions de Dashboard, page de configuration de l’appareil, scénario. C’est la base de jeedom.
je maitrise quelque elements ( un partie de mon dashboard en pj
) quand meme
Décoche Widget équipement. Sauvegarde.
Va sur le dashbord où se trouve l’appareil.
Et colle le code que j’ai donné dans la commande :
Et envoie-moi les logs.
impec c’est bien cette commande
merci pour ta patience
franck
C’était juste pour un test.
Tu peux l’ajouter manuellement dans le plugin, en cliquant sur ajouter commande, sauvegarder, puis en modifiant capability/component/command dans la modale modification de la commande.
Ty peux faire de même chose avec Light_Off
