Flux video gris
J’ai un problème sur le plug-in Motion, celui-ci me ressort un flux vidéo gris, par moment quelque pixel de l’image final, mais rarement toute l’image.
Pourtant, le flux vidéo fonctionne bien dans le plug-in camera.
Sur les captures d’écran à droite Motion à gauche Camera :
La camera est connecté en wifi … peu être la vitesse de communication trop lente ? J’ai prévu de la mettre en Ethernet.
Merci pour vos lumières :slight_smile:
Dans l’url de ton flux tu a saisi les identifian
Es tu sur qu’en H264 tu ai une image en 640x480?
Sur ta camera a tu la possibilité de configurer un flux leger (pas besoin de HD pour la detection de mouvement)
Oui j’ai saisi l’identifiant, si je ne le saisi pas la caméra ne fonctionne pas … étrange … j’ai le même problème avec le plug-in caméra.
Non je ne suis pas sur du tout pour le H264, mais d’après la doc ce réglage est uniquement pour la détection …
Ma camera est une iMou, et je n’ai que ce flux …
Ok mais du coup je pense que motion saisi 2 fois l’identification
Si tu laisse dans l’url alors ne les saisi pas en parametre
Fait attention du coup le mots de passe est sur ton snapshot
Ce n’ai pas tres grave car il me semble que motion reparametre en cas d’echec
Verifie et poste les log du demon Plugin > Sécurité > Motion => Log du démon
Pas mieux en mettant uniquement le lien … mais pas pire :smiley:
J’ai supprimé la première capture pour les identifiants merci :slight_smile:
Je devrais recevoir mon câble Ethernet de 12M bientôt donc on verra le fonctionnement en filaire :slight_smile:
Bonjour que dit le log
Log Motion :
[0:motion] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /usr/local/etc/motion/motion.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] config_camera: Processing camera config file /usr/local/etc/motion/camera129.conf
[0:motion] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/usr/local/etc/motion/motion.log)
Log Motion Update :
Copying file po/remove-potcdate.sin
autoreconf: running: aclocal --force -I m4
autoreconf: configure.ac: tracing
autoreconf: configure.ac: not using Libtool
autoreconf: running: /usr/bin/autoconf --force
autoreconf: running: /usr/bin/autoheader --force
autoreconf: running: automake --add-missing --copy --force-missing
configure.ac:4: installing './compile'
configure.ac:9: installing './config.guess'
configure.ac:9: installing './config.sub'
configure.ac:2: installing './install-sh'
configure.ac:2: installing './missing'
src/Makefile.am: installing './depcomp'
autoreconf: Leaving directory `.'
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... yes
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking whether gcc understands -c and -o together... yes
checking whether make supports the include directive... yes (GNU style)
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking minix/config.h usability... no
checking minix/config.h presence... no
checking for minix/config.h... no
checking whether it is safe to define __EXTENSIONS__... yes
checking build system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking host system type... x86_64-pc-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking whether NLS is requested... yes
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for shared library run path origin... done
checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
checking for CFLocaleCopyCurrent... no
checking for GNU gettext in libc... yes
checking whether to use NLS... yes
checking where the gettext function comes from... libc
checking stdio.h usability... yes
checking stdio.h presence... yes
checking for stdio.h... yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking sys/wait.h usability... yes
checking sys/wait.h presence... yes
checking for sys/wait.h... yes
checking sys/ioctl.h usability... yes
checking sys/ioctl.h presence... yes
checking for sys/ioctl.h... yes
checking sys/mman.h usability... yes
checking sys/mman.h presence... yes
checking for sys/mman.h... yes
checking sys/param.h usability... yes
checking sys/param.h presence... yes
checking for sys/param.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking stdarg.h usability... yes
checking stdarg.h presence... yes
checking for stdarg.h... yes
checking fcntl.h usability... yes
checking fcntl.h presence... yes
checking for fcntl.h... yes
checking time.h usability... yes
checking time.h presence... yes
checking for time.h... yes
checking signal.h usability... yes
checking signal.h presence... yes
checking for signal.h... yes
checking limits.h usability... yes
checking limits.h presence... yes
checking for limits.h... yes
checking errno.h usability... yes
checking errno.h presence... yes
checking for errno.h... yes
checking assert.h usability... yes
checking assert.h presence... yes
checking for assert.h... yes
checking netdb.h usability... yes
checking netdb.h presence... yes
checking for netdb.h... yes
checking ctype.h usability... yes
checking ctype.h presence... yes
checking for ctype.h... yes
checking regex.h usability... yes
checking regex.h presence... yes
checking for regex.h... yes
checking math.h usability... yes
checking math.h presence... yes
checking for math.h... yes
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking dirent.h usability... yes
checking dirent.h presence... yes
checking for dirent.h... yes
checking for ctype.h... (cached) yes
checking arpa/inet.h usability... yes
checking arpa/inet.h presence... yes
checking for arpa/inet.h... yes
checking netinet/in.h usability... yes
checking netinet/in.h presence... yes
checking for netinet/in.h... yes
checking termios.h usability... yes
checking termios.h presence... yes
checking for termios.h... yes
checking for pkg-config... yes
checking pthread.h usability... yes
checking pthread.h presence... yes
checking for pthread.h... yes
checking setjmp.h usability... yes
checking setjmp.h presence... yes
checking for setjmp.h... yes
checking jerror.h usability... yes
checking jerror.h presence... yes
checking for jerror.h... yes
checking jpeglib.h usability... yes
checking jpeglib.h presence... yes
checking for jpeglib.h... yes
checking jpg libraries... yes
checking microhttpd.h usability... yes
checking microhttpd.h presence... yes
checking for microhttpd.h... yes
checking libmicrohttpd libraries... yes
checking pthread_np.h usability... no
checking pthread_np.h presence... no
checking for pthread_np.h... no
checking for pthread_setname_np... yes
checking for pthread_getname_np... yes
checking for XSI strerror_r... no
checking dev/bktr/ioctl_meteor.h usability... no
checking dev/bktr/ioctl_meteor.h presence... no
checking for dev/bktr/ioctl_meteor.h... no
checking dev/bktr/ioctl_bt848.h usability... no
checking dev/bktr/ioctl_bt848.h presence... no
checking for dev/bktr/ioctl_bt848.h... no
checking dev/ic/bt8xx.h usability... no
checking dev/ic/bt8xx.h presence... no
checking for dev/ic/bt8xx.h... no
checking linux/videodev2.h usability... yes
checking linux/videodev2.h presence... yes
checking for linux/videodev2.h... yes
checking for webp... yes
checking MMAL pkg-config path... .:/opt/vc/lib/pkgconfig
checking for MMAL... no
checking FFmpeg pkg-config path...
checking for FFmpeg... yes
checking MariaDB pkg-config path...
checking for MariaDB... no
checking MySQL pkg-config path...
checking for MySQL... no
checking PostgreSQL pkg-config path...
checking for PostgreSQL... no
checking sqlite3.h usability... no
checking sqlite3.h presence... no
checking for sqlite3.h... no
checking for kill... /bin/kill
checking that generated files are newer than configure... done
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating man/Makefile
config.status: creating data/camera1-dist.conf
config.status: creating data/camera2-dist.conf
config.status: creating data/camera3-dist.conf
config.status: creating data/camera4-dist.conf
config.status: creating data/motion-dist.conf
config.status: creating data/motion.service
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing po-directories commands
config.status: creating po/POTFILES
Configure status
motion 4.3.2
CFLAGS: -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2
LIBS:  -pthread   -ljpeg  -lmicrohttpd  -lwebpmux -lwebp  -lavutil -lavformat -lavcodec -lswscale -lavdevice
LDFLAGS:
OS                  : linux-gnu
pthread_np          : no
pthread_setname_np  : yes
pthread_getname_np  : yes
XSI error           : no
webp support        : yes
V4L2 support        : yes
BKTR support        : no
MMAL support        : no
FFmpeg support      : yes
libavformat version : 58.20.100
SQLite3 support     : no
MYSQL support       : no
PostgreSQL support  : no
MariaDB support     : no
Install prefix:       /usr/local
make  all-recursive
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/motion'
Making all in src
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/motion/src'
depbase=`echo motion.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT motion.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o motion.o motion.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
depbase=`echo logger.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT logger.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o logger.o logger.c &&\
depbase=`echo conf.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT conf.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o conf.o conf.c &&\
depbase=`echo draw.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT draw.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o draw.o draw.c &&\
depbase=`echo jpegutils.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT jpegutils.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o jpegutils.o jpegutils.c &&\
depbase=`echo video_loopback.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT video_loopback.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_loopback.o video_loopback.c &&\
depbase=`echo video_v4l2.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT video_v4l2.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_v4l2.o video_v4l2.c &&\
depbase=`echo video_common.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT video_common.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_common.o video_common.c &&\
depbase=`echo video_bktr.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT video_bktr.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o video_bktr.o video_bktr.c &&\
depbase=`echo netcam.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam.o netcam.c &&\
depbase=`echo netcam_http.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam_http.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_http.o netcam_http.c &&\
depbase=`echo netcam_ftp.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam_ftp.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_ftp.o netcam_ftp.c &&\
depbase=`echo netcam_jpeg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam_jpeg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_jpeg.o netcam_jpeg.c &&\
depbase=`echo netcam_wget.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam_wget.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_wget.o netcam_wget.c &&\
depbase=`echo netcam_rtsp.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT netcam_rtsp.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o netcam_rtsp.o netcam_rtsp.c &&\
depbase=`echo track.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT track.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o track.o track.c &&\
depbase=`echo alg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT alg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o alg.o alg.c &&\
depbase=`echo event.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT event.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o event.o event.c &&\
depbase=`echo picture.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT picture.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o picture.o picture.c &&\
depbase=`echo rotate.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT rotate.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o rotate.o rotate.c &&\
depbase=`echo translate.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT translate.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o translate.o translate.c &&\
depbase=`echo md5.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT md5.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o md5.o md5.c &&\
depbase=`echo stream.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT stream.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o stream.o stream.c &&\
depbase=`echo ffmpeg.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT ffmpeg.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o ffmpeg.o ffmpeg.c &&\
depbase=`echo webu.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT webu.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu.o webu.c &&\
depbase=`echo webu_html.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT webu_html.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_html.o webu_html.c &&\
depbase=`echo webu_stream.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT webu_stream.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_stream.o webu_stream.c &&\
depbase=`echo webu_text.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT webu_text.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o webu_text.o webu_text.c &&\
depbase=`echo mmalcam.o | sed 's|[^/]*$|.deps/&|;s|\.o$||'`;\
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..  -Dsysconfdir=\"/usr/local/etc/motion\" -DLOCALEDIR=\"/usr/local/share/locale\"  -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2 -MT mmalcam.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o mmalcam.o mmalcam.c &&\
gcc -D_THREAD_SAFE  -I/usr/include/p11-kit-1   -I/usr/include/x86_64-linux-gnu  -g -O2   -o motion motion.o logger.o conf.o draw.o jpegutils.o video_loopback.o video_v4l2.o video_common.o video_bktr.o netcam.o netcam_http.o netcam_ftp.o netcam_jpeg.o netcam_wget.o netcam_rtsp.o track.o alg.o event.o picture.o rotate.o translate.o md5.o stream.o ffmpeg.o webu.o webu_html.o webu_stream.o webu_text.o mmalcam.o   -pthread   -ljpeg  -lmicrohttpd  -lwebpmux -lwebp  -lavutil -lavformat -lavcodec -lswscale -lavdevice
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/src'
Making all in po
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/motion/po'
make motion.pot-update
make[3]: Entering directory '/usr/local/src/motion/po'
sed -e '/^#/d' remove-potcdate.sin > t-remove-potcdate.sed
mv t-remove-potcdate.sed remove-potcdate.sed
package_gnu=""; \
test -n "$package_gnu" || { \
if { if (LC_ALL=C find --version) 2>/dev/null | grep GNU >/dev/null; then \
LC_ALL=C find -L .. -maxdepth 1 -type f \
-size -10000000c -exec grep 'GNU motion' \
/dev/null '{}' ';' 2>/dev/null; \
else \
LC_ALL=C grep 'GNU motion' ../* 2>/dev/null; \
fi; \
} | grep -v 'libtool:' >/dev/null; then \
package_gnu=yes; \
else \
package_gnu=no; \
fi; \
if test "$package_gnu" = "yes"; then \
package_prefix='GNU '; \
else \
package_prefix=''; \
fi; \
if test -n 'https://motion-project.github.io' || test '' = '@'PACKAGE_BUGREPORT'@'; then \
msgid_bugs_address='https://motion-project.github.io'; \
else \
msgid_bugs_address=''; \
fi; \
case `/usr/bin/xgettext --version | sed 1q | sed -e 's,^[^0-9]*,,'` in \
'' | 0.[0-9] | 0.[0-9].* | 0.1[0-5] | 0.1[0-5].* | 0.16 | 0.16.[0-1]*) \
/usr/bin/xgettext --default-domain=motion --directory=.. \
--add-comments=TRANSLATORS: --keyword=_ --keyword=N_ --add-location=file  \
--files-from=./POTFILES.in \
--copyright-holder='Free Software Foundation, Inc.' \
--msgid-bugs-address="$msgid_bugs_address" \
--package-name="${package_prefix}motion" \
--package-version='4.3.2' \
esac
test ! -f motion.po || { \
if test -f ./motion.pot; then \
sed -f remove-potcdate.sed < ./motion.pot > motion.1po && \
sed -f remove-potcdate.sed < motion.po > motion.2po && \
if cmp motion.1po motion.2po >/dev/null 2>&1; then \
rm -f motion.1po motion.2po motion.po; \
else \
rm -f motion.1po motion.2po ./motion.pot && \
mv motion.po ./motion.pot; \
fi; \
else \
fi; \
make[3]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/po'
test ! -f ./motion.pot || \
test -z "da.gmo de.gmo es.gmo fi.gmo fr.gmo it.gmo ja.gmo ko.gmo li.gmo nl.gmo no.gmo pt.gmo sk.gmo sv.gmo zh.gmo" || make da.gmo de.gmo es.gmo fi.gmo fr.gmo it.gmo ja.gmo ko.gmo li.gmo nl.gmo no.gmo pt.gmo sk.gmo sv.gmo zh.gmo
rm -f da.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o da.gmo da.po
da.po: 951 translated messages.
rm -f de.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o de.gmo de.po
de.po: 951 translated messages.
rm -f es.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o es.gmo es.po
es.po: 951 translated messages.
rm -f fi.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o fi.gmo fi.po
fi.po: 951 translated messages.
rm -f fr.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o fr.gmo fr.po
fr.po: 951 translated messages.
rm -f it.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o it.gmo it.po
it.po: 951 translated messages.
rm -f ja.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o ja.gmo ja.po
ja.po: 951 translated messages.
rm -f ko.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o ko.gmo ko.po
ko.po: 951 translated messages.
rm -f li.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o li.gmo li.po
li.po: 951 translated messages.
rm -f nl.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o nl.gmo nl.po
nl.po: 951 translated messages.
rm -f no.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o no.gmo no.po
no.po: 951 translated messages.
rm -f pt.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o pt.gmo pt.po
pt.po: 951 translated messages.
rm -f sk.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o sk.gmo sk.po
sk.po: 951 translated messages.
rm -f sv.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o sv.gmo sv.po
sv.po: 951 translated messages.
rm -f zh.gmo && /usr/bin/msgfmt -c --statistics --verbose -o zh.gmo zh.po
zh.po: 951 translated messages.
touch stamp-po
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/po'
Making all in man
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/motion/man'
make[2]: Nothing to be done for 'all'.
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/man'
make[2]: Entering directory '/usr/local/src/motion'
make[2]: Leaving directory '/usr/local/src/motion'
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/motion'
Making install in src
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/motion/src'
/bin/mkdir -p '/usr/local/bin'
/usr/bin/install -c motion '/usr/local/bin'
make[2]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/src'
Making install in po
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/motion/po'
installing da.gmo as /usr/local/share/locale/da/LC_MESSAGES/motion.mo
installing de.gmo as /usr/local/share/locale/de/LC_MESSAGES/motion.mo
installing es.gmo as /usr/local/share/locale/es/LC_MESSAGES/motion.mo
installing fi.gmo as /usr/local/share/locale/fi/LC_MESSAGES/motion.mo
installing fr.gmo as /usr/local/share/locale/fr/LC_MESSAGES/motion.mo
installing it.gmo as /usr/local/share/locale/it/LC_MESSAGES/motion.mo
installing ja.gmo as /usr/local/share/locale/ja/LC_MESSAGES/motion.mo
installing ko.gmo as /usr/local/share/locale/ko/LC_MESSAGES/motion.mo
installing li.gmo as /usr/local/share/locale/li/LC_MESSAGES/motion.mo
installing nl.gmo as /usr/local/share/locale/nl/LC_MESSAGES/motion.mo
installing no.gmo as /usr/local/share/locale/no/LC_MESSAGES/motion.mo
installing pt.gmo as /usr/local/share/locale/pt/LC_MESSAGES/motion.mo
installing sk.gmo as /usr/local/share/locale/sk/LC_MESSAGES/motion.mo
installing sv.gmo as /usr/local/share/locale/sv/LC_MESSAGES/motion.mo
installing zh.gmo as /usr/local/share/locale/zh/LC_MESSAGES/motion.mo
if test "motion" = "gettext-tools"; then \
/bin/mkdir -p /usr/local/share/gettext/po; \
for file in Makefile.in.in remove-potcdate.sin quot.sed boldquot.sed en@quot.header en@boldquot.header insert-header.sin Rules-quot   Makevars.template; do \
/usr/bin/install -c -m 644 ./$file \
/usr/local/share/gettext/po/$file; \
done; \
for file in Makevars; do \
rm -f /usr/local/share/gettext/po/$file; \
done; \
else \
fi
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/po'
Making install in man
make[1]: Entering directory '/usr/local/src/motion/man'
make[2]: Nothing to be done for 'install-exec-am'.
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/man/man1'
/usr/bin/install -c -m 644 motion.1 '/usr/local/share/man/man1'
make[1]: Leaving directory '/usr/local/src/motion/man'
/bin/mkdir -p '/usr/local/etc/motion'
/usr/bin/install -c -m 644 data/motion-dist.conf data/camera1-dist.conf data/camera2-dist.conf data/camera3-dist.conf data/camera4-dist.conf '/usr/local/etc/motion'
/bin/mkdir -p '/usr/local/share/doc/motion'
/usr/bin/install -c -m 644 doc/mask1.png doc/normal.jpg doc/outputmotion1.jpg doc/outputnormal1.jpg doc/motion_guide.html doc/motion_stylesheet.css doc/COPYING doc/CREDITS doc/motion_build.html doc/motion_config.html '/usr/local/share/doc/motion'
/usr/bin/install -c -m 644 man/motion.1 '/usr/local/share/man/man1'
usermod: group 'motion' does not exist
*                                Installation de motion terminé                                     *
La tu es sur les log du plugin moi j’ai besoin des log de motion sur la page générale des cameras
Bonjour @mika-nt28
Désolé de la mauvaise compréhension.
Les logs au niveau de la caméra sont vides … très étrange.
Est possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que je regarde ce qu’il se passe?
Identifiant envoyé en MP
Merci pour ton aide pour les réglages.
J’ai un nouveau problème du coup c’est le réglage de détection.
Beaucoup d’intempestif malgré des réglages assez haut
La c’est assez compliquée.
Désactive la détection automatique de seuil qui a mon goût complique la configuration
Ouais c’est bien ce que je me suis rendu compte … c’est pas simple la config !
En tout cas depuis que je suis passé en Ethernet c’est beaucoup mieux
