Quelqu’un s’est-il déjà penché sur la création d’un script ou plugin pour récupérer les infos de Flipr (objet connecté pour récupérer les infos de sa piscine) dans Jeedom ?
Accessible au commun des mortels bien sur
J’ai fait un script qui permet de remonter les infos dans Jeedom : https://github.com/MattDierick/Flipr_API_Jeedom
Il se connecte a leur cloud avec tes credentials, recupere un token et fait un call pour avoir les dernières infos. Tout ca avec le plugin script.
Bonjour Matt
Oui effectivement j’ai trouvé le fil sur l’ancien forum ou tu as publié ton script mais comme indiqué plus haut je suis un peu limité niveau technique donc j’ai un peu de mal à le mettre en oeuvre .
Pour commencer j’ai installer les plugins script et jeeXplorer.
J’ai crée le script Flipr.py dans /var/www/html/plugins/script/core/ressources/
avec ce contenu:
import requests, json, codecs
url_token = « https://apis.goflipr.com/OAuth2/token »
url_flipr = « https://apis.goflipr.com/modules/ID_Flipr/survey/last »
payload_token = « grant_type=password&username=jblabla@orange.fr&password=MDP »
headers_token = {
‹ Content-Type ›: « application/x-www-form-urlencoded »,
‹ Cache-Control ›: « no-cache »,
response_token = requests.request(« POST », url_token, data=payload_token, headers=headers_token)
jsonlist = json.loads(response_token.text)
jsonlist = jsonlist[‹ access_token ›]
headers_flipr = {
‹ Authorization ›: "Bearer " + str(jsonlist),
response_flipr = requests.request(« GET », url_flipr, headers=headers_flipr)
payload = response_flipr.text
f = codecs.open(‹ flipr_data.txt ›, ‹ w ›, encoding=‹ utf8 ›)
f.write(payload)
En indiquant L’ID du Flipr et mes identifiants de connection.
Crée un fichier flipr_data.txt vide dans /core/ajax/ pour récupérer les infos du script.
Ensuite crée un Script JSON pour récupérer une info quelconque (PH chlore…)
J’ai réussi à ne plus avoir de message d’erreur et le fichier flipr_data.txt se rempli avec les bonnes infos mais je n’arrive pas a voir ces infos mises en forme dans la tuile du dashboard.
Mais j’ai progressé
Bon je me réponds à moi même, si ça peut aider d’autre débutants comme moi !!
En fait pour la mise en forme dans la tuile il faut remplir les requêtes des scripts JSON comme suit
PH > Value
Desinfectant > Message
Temperature
Conductivity > Level
DateTime
ETC…
En gros de la manière dont ils sont libellés dans le fichier flipr_data.txt.
C’est con mais j’ai mis un moment à percuter.
Maintenant le bloque sur l’actualisation
Si on déclenche le script python en manuel, pas de soucis, mais des qu’on veut l’actualiser à intervalle régulier on a une erreur de droit d’écriture sur le fichier flipr_data.txt
Pourtant les droits sont bien en lecture/écriture.
Sur l’ancien forum @matt262810 , tu parle de déplacer le fichier flipr_data.txt à la racine /var/www/html pour éviter ce problème de droits mais je ne voit pas comment modifier le script pour lui indiquer ce nouvel emplacement ?
A suivre…
Dans le fichier php
f = codecs.open(’/var/www/html/flipr_data.txt’, ‹ w ›, encoding=‹ utf8 ›)
Et pour les json http://ton address ip/flipr_data.txt
Le cron fonctionne avec ces modifs
@epgdurand
Merci pour ton aide, j’avais bien repéré que c’était le seul endroit ou flipr-data apparaissait dans le script mais comme il n’y avait pas d’ adresse indiquée… je ne comprenais pas
Pour gérer les crons avec décalage de 1 minute tu crée un widget par info ?
Script tu veux dire ?
J ai fait les 2 :
- un script unique qui récupère tout : c’est a dire fichier php et lecture des valeurs dans le fichier
*J ai aussi un script unique pour le fichier php et un script pour chaque valeur à lire dans le fichier (1 pour temp, 1 pour ph et libellé, 1 pour chlore, 1 pour date relevé)
Je n’ai pas vu de diff réel entre les 2 façons mais la j’utilise un script pour le php et un par type de valeur à lire dans le fichier. - Cron script fichier php 30 mins
- Cron des scripts de lecture dans le fichier 15 mins
Il me reste à décoder l,heure pour afficher +2h si été et +1h si hivers
Oui c’est bien ça , un script par valeur à récupérer et le cron qui va avec.
Faut que je trouve un beau widget pour organiser tout ça
Je suis en train de finaliser un plugin. Pas de widget dans un premier temps mais récupération horaire de toutes les valeurs.
Je pense le mettre en ligne d’ici 2 à 3 semaines.
Bonjour! est-ce qu’il y a du nouveau côté plugin ? je me réjouis de voir ce que ça donne pour mon Flipr Merci et joyeuse Pâques
Je viens de recevoir le Flipr, je suis également impatient de voir ton plugin. Bon courage à toi !
Si tu cherches un testeur, je suis partant.
J’ai suivi avec attention vos messages et je suis vraiment à deux doigts de m’acheter un analyseur connecté pour ma piscine traité au chlore.
En ce moment avec les FrenchDay et un code promo, le Flipr Start Max est à 280€.
J’hésite tout de même car on voit tout et son contraire sur les forums et avis sur les différents produits connectés disponibles aujourd’hui (blueRiiot, Flipr, Ico).
Le flipr, même si on voit pas mal d’avis de retours SAV, a une application avec énormément de retours clients ce qui est assez rassurant au final.
Alors pour ceux qui ce sont équipé,
Pensez-vous que c’est un achat plutôt gadget avec du recul ou alors vous y trouvez un réel bénéfice ?
Aussi, connaissez-vous la marque IoPool ? Ca a l’air pas mal aussi mais il n’y a pas vraiment de retours sur ce produit qui semble plus jeune.
Merci d’avance pour vos retours
Que penser de la v2 de flipr à 199EUR?
Je vois que la plupart des critiques de la V1 ont été résolues. Est ce vrai ?
-remplacement de batterie et des 2 sondes possible par l’utilisateur (40EUR + 110EUR !!)
-api ouverte et gratuite (merci au plugin qui facilitera / evitera les scripts
-module wifi + 50EUR (et obligation de prendre l’abonnement ou d’acheter la version MAX + wifi à 379EUR)
qu’en pensez vous ?
Attention, elle ne marche que si tu prends l’abonnement.
Franchement, je trouve que c’est une pure arnaque (je me suis fais avoir l’année derniere et apres 1 an d’abonnement où j’ai eu tres peu de remonter des mesures, mais il n’y avait pas encore le wifi pour remplacer la connexion sigfox. Wifi qu’il faut encore payer 50€ de plus, pourquoi ne pas faire un flipr directement wifi et si possible sans cloud)
Retour d’expérience après 1 mois d’utilisation.
Réception et installation rapide. Ajout sans problème dans jeedom.
Plugin OK (sauf qu’il ne remonte pas le niveau d’ensoleillement).
On a maintenant (en v2) accès à la batterie et aux sondes. Plus besoin de renvoyer l’appareil pour les remplacer.
La connection LoRa fonctionne sans soucis chez moi (04). Pas besoin du wifi
@Rigauli
Hello
Comment es tu passé en connection LoRa sur le flipr ?
Perso j’ai le répéteur SigFox et FlipR start.
Inquiet sur SigFox compte tenu de la crise et de leurs résultats et je vois aussi que le répéteur SigFox n’est plus dans la boutique FlipR.
Hello, je n’ai pas de répéteur avec mon flipr et il communique sans soucis à ce jour.
tu as l’abonnement chez Flipr ?
car seulement avec le module wifi, abonnement en stand by, je n’ai plus de remonté sur jeedom.
juste via l’appli tél mais à 2 mètres.
OK @Rigauli
Je viens de comprendre.
Tu utilises FlipR en Sigfox et sans répéteur. Ce n’est pas LoRa
LoRa et Sigfox sont concurrents ce n’est pas tout à fait la même chose.
