Bonjour à vous deux,
Donc le fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le …
Merci de m’avoir valider le branchement !!
Concernant le fichier, je pensais mettre : ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M
Votre avis ?
J’attends la carte et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide
Stéphane
Je viens aux nouvelles concernant le bon fonctionnement de cette carte avec jeedom?
Elle m’intéresse bien pour piloter mes fils pilotes de chauffage .
J’ai recu les cartes mais impossible de les flasher.
J’ai bien mis comme disait @olive
5v → 5v
Tx → Rx
Rx → Tx
GND → gnd
Mais il n’arrive pas à ce connecter.
J’utilise FlashESP8266 qui trouve bien mon port com avec mon convertisseur USB-TTL.
J’allume la carte en maintenant reset puis je relache et je lance le flash mais rien.
J’ai essayé avec 2 cartes et un ESP8266.
La lumiere Txd du convertisseur ne s’allume pas non plus.
Soit j’ai loupé un truc soit mon convertisseur est HS.
J’ai un Ardiuno Mega2560 : on peux pas l’utiliser à la place du convertisseur ? J’ai essayé avec les même branchement mais pareille.
Merci par avance
Stéphane
