Default password: configesp
Je mange et je redémarre mon mac et je teste de nouveau
Re
alors sur mon Lolin je suis arrivé ici :
Donc si je résume bien si tout se passe comme il faut rien de sorcier :
- On cherche le port sur lequel le D1 mini est branché
- On fait un erase avec sudo esptool.py –port /dev/tty.nom_du_port erase_flash
- On flash avec sudo esptool.py --port /dev/tty.nom_du_port --baud 460800 write_flash --flash_size=detect 0 ~/Downloads/ESP/ESP_Easy_mega-20200222_normal_ESP8266_4M1M.bin
Sans oublié à la fin le mot de passe par défaut qui est configesp pour accéder à l’écran ci dessus
J’ai beau refaire la manipulation avec mon autre carte D1 mini rien à faire toujours cette erreur fatale !
Bien ayant un second Lolin j’ai refait la manipulation pour voir si cela se déroulait de la même manière ou sans accro !
et bien voici le résultat :
Du 1er coup cool et merci Olive je vais pourvoir aller un peu plus loin maintenant
Désolé je n’ai pas du tout regardé ton lien mais merci beaucoup pour ton aide
De rien peut être ton D1 est en vrac …
Je viens d’ouvrir le sachet j’espère pas !
Mais j’ai deux exemplaires identique encore je vais tester.
Maintenant je passe à l’étape config pour reconnaissance dans jeedom…
Et ensuite je me lance sur la réalisation d’IOT pour la cuve à eau déjà.
Alors je viens de refaire l’expérience avec un D1 mini et j’ai ceci dans un premier temps (1 minutes) :
Et si je recommence j’ai la même chose qu’hier mais plus rapidement (quelques secondes) :
On va essayer un truc
durant la programmation on va forcer le mode flash
si tu a des fils
relie GND et GPIO0 (g et D3)
puis branche le sur ta machine
Ok je ferais la manip c’est le mode bootload c’est ça ?
J’ai du Dupont
yes au cas ou il y ait un prog dedans qui bloque le port
Bien c’est pas évident de tenir les dupont comme il faut et de lancer les séquences en même temps donc merci à mon épouse de son aide.
le erase a fonctionné
et sur le flash j’ai eu ça
J’ai peut être bougé pendant la manip !
Recommence sans bouger mais sur tout débranche et rebranche (sans bouger aussi)
tu peut pas souder les pins dessus ?
Ce serait plus facile avec des Dupont F/F que F (ton épouse
édit: si sur le erase ça a fonctionner c’est bon signe pour la suite …
Je viens de faire 2 soudures rapidement
le erase fonctionne super bien
ensuite je débranche
et puis je flash et là toujours l’erreur
Est-ce le fichier .bin qui serait pas bon ? Problème de taille ?
l’erreur : A fatal error occurred: Failed to write to target RAM (result was 0107)
Pourtant if annonce bien 4Mo sur le erease …
si ca se trouve il n’en a que 2 …
L’ESP8266EX est un SoC (System On Chip) construit sur la base d’un processeur RISC 32-bits Tensilica L106 produit par le fondeur Taïwanais TSMC. Le nouvelle génération est équipée de 2MB de mémoire flash contre 4MB (voir 16MB) pour la génération précédente.
Voir ici https://projetsdiy.fr/esp8266-guide-de-choix-achat-projets-diy/?cn-reloaded=1
Essai pour vérifier de flasher un binaire micropython < 2mo pour voir
J’étais parti pour
Il faut bien que je laisse mes cable branché sur GND et GPIO0 ?
En débranchant rebranchant avant le flash ?
Pareil : A fatal error occurred: Timed out waiting for packet header
Oui tiens essai ce .bin la :
https://micropython.org/resources/firmware/esp8266-20191220-v1.12.bin
Avec ton fichier je suis aller à 8% et ensuite…
Writing at 0x00004000... (8 %)
A fatal error occurred: Failed to write compressed data to flash after seq 1 (result was C100)
J’ai diminué les baud à 115200 aussi
Au cas ou essai de changer de cordon USB …
Oui je vais tenté mais c’est celui qui a parfaitement marché sur les Lolin
