J’ai depuis peu 2 inters Volant roulant Legrand 67776 que j’ai acheté d’occasion.
Après quelques jours de tatonnements je les vois dans le plugin JeeZigbee et également dans Z2m.
Par ailleurs ils fonctionnement: monte, descend et stop.
Après beaucoup de lecture sur le forum je découvre que mes inters ont peut être un problème. En effet au niveau du firmware j’ai quelquechose d’incompréhensible (pour moi):
Plusieurs essais de mise à jour OTA en suivant les indications sur le forum se sont révèlées infructueuses.
Pouvez vous m’aider à y voir clair et savoir si je continue avec ces inters
Jeedom santé OK, version 4.4.9, version JeeZigbee 1.39.1
Si tout fonctionne bien, je te conseil de ne pas faire de mise à jour. Comme toi, j’ai été tenté, et cela ne m’a jamais apporté un meilleur fonctionnement, bien au contraire.
La règle, si le fonctionnement est correct, ne pas faire de mise à jour.
non ils n’ont pas de problème sauf que je na parviens pas à les mettre à jour d’autant que le firmware qu’ils ont 010 et 0d sont assez anciens je suppose
Depuis Z2M 1.39.0, la mise à jour des Legrand se fait rapidement et sans soucis.
Je suis avec une clé Sonoff-P.
Après, comme indiqué, vu la version du firmware que tu as, il faut couper le courant sur le bouton, le rétablir et lancer la mise à jour.
Sinon, il faut passer par un pont Legrand …
Merci @akenad pour cette précieuse info pour moi. Mais il y a une chose que je ne comprends pas encore: je n’ai qu’un seul inter volet roulant si je le met en appairage avec la Gateway 67700, mes autres inters VR sous Z2m et fonctionnent très bien ne vont ils pas disparaitre ?
